1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Punker
    Punker
    Punker
    По моему 1,5-2 см - это в пределах погрешности для подушки из сыпучих материалов.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А, сорри, видимо не там глаза держал, решил, что уже залитая плита. По подушке в бильярд не играть.
  3. Punker
    Punker
    Punker
    @Ковылин,
    Я просто сейчас как раз подушку из щебня ровняю песком. Вывести с погрешностью 2см сложно, но можно. С меньшей - точно не для меня.
  4. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    А почему щебень просто не оставили, или же его нереально выровнять?
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Да.
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Тогда пенопласт тоже получится с таким перепадом. По какому уровню заливать тогда? По максимальному?
  7. Punker
    Punker
    Punker
    «Я не настоящий сварщик».
    В моем понимании: выложить пенопласт, собрать арматуру и сетку, а, так же, пол. После этого пробить нивелиром и от этого уже скакать. Возможно где-то чуть подрезать борта придётся в уровень.
  8. Punker
    Punker
    Punker
    По-моему - не реально. После трактора остались перепады до 5см. В одном месте угол завален. Ща это и ровняю
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Всех приветствую. Начинаем стройку бани и дома на УШП в Витебске. Баня без теплых полов (плита, по аналогии с плитой бани Владимира Таллин). Читала, что некоторые используют под подушку банеры. А недавно наткнулась на сообщение, что и черный геотекстиль нельзя использовать, так как он не пропускает воду. У меня под баню планировался именно банер. Теперь думаю... Воду ведь действительно подложка должна пропускать, хотя бы на тот случай, если не получиться полностью завершить этап строительства плиты без дождя? Правильно? У нас дожди бывают и затяжные. От банера отказываться? И на свойства геотекстиля обязательно обращать внимание? А то муж уже заказал какой-то, но оговаривал только плотность. Подскажите: подложка под отсыпку УШП должна пропускать воду или это не принципиально?
    Вообще, хочу сказать, прошло почти 9 лет как залила плиту в Витебске inessamurmansk, но все так же невозможно найти спецов, которые советуют не свайно-ростверковый фундамент:mad: и готовы хотя бы попробовать что-то новое для них. Никто не верит, что плита в 10 см с одиночным армированием выдержит баню 5*4. Про дом я им пока не рассказываю. Жизнь - боль :aga: Спасибо всем, кто поможет разобраться. :hndshk:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
    ...Покажите им мою баню...:|:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЭлинаМ, геотекстиль, по определению, пропускает воду. В этом его прямое назначение. Какой марки геотекстиль купил Ваш муж?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ЭлинаМ, "водонепроницаемость" "геотекстиля" не зависит от цветого исполнения, см. харрактеристики материала.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Владимир Таллин,
    Уже) Нашла двух строителей, но они тоже "на измене" пока. Муж говорит: смотри не спугни. Распечата ла и фото, и ФАКи. Буду учить тому, чего сама еще не знаю. Но помощь форума понадобится.
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Еще только заказал. Он сегодня в Литве, не могу с ним связаться.
    Надеюсь. Не помню, кто автор, но скачала целый мануал по УШП на форуме с фотками. И там есть такой пункт 3 про черный геотекстиль.
    Выдержки с ForumHouse по подготовке УШП
    1. Выкопать котлован на 3,6м (1,6м отмостка, плюс 0,4м для обсыпки дренажных труб) больше по периметру дома
    (13х13,5м) глубиной на толщину плодородного (слабонесущего) слоя (40см).
    2. Выровнять горизонт площадки.
    3. Уложить геотекстиль (КАНВАЛАН®, ГЕОТЕКС) на дно котлована, плотность 300-350 грамм. Zont: геотекстиль черного
    цвета не брать, не пропускает воду вообще.
    4. По периметру организовать дренаж (прокопать траншеи для труб глубиной 0,4м и шириной 0,5-0,6м) (трубы (пр-ль
    Полипластик, труба Перфокор-1 (SN-4) или тип SN2 и выше) без геотекстиля (он идет отдельно, см. ниже) и
    смотровые колодцы (их можно сделать из обычных дренажных труб, соединенных тройником и вывести трубу
    вверх – сам «колодец»).
    Т. е. банер точно не класть? Лучше без него? Или дождаться, пока привезут геотекстиль и под баню? Его еще не привезли.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не верно, пропускает он воду. Черного цвета, потому что сделан из вторичного сырья, следовательно, хуже по качеству.
    Банер не класть, дождаться геотекстиля.
