1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, можно упростить и ускорить процесс отсыпки/трамбовки ПГС. Для этого необходимо сделать плавный въезд в котлован на геотекстиле. Тогда процесс отсыпки, выравнивания и трамбовки может быть непрерывным. Защитный слой песка для ПГС без надобности, если соблюдены нахлесты и геотекстиль достаточной плотности.
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Выбрала для подушки Геотекс 300. А сегодня в торговой фирме посоветовали Дюпоновский Тайпар SF40. Сказали, что это самое то, для УШП. Смущает, что плотность у него 136 г/кв.м, а цена дороже Геотекса. Меня интересует, что лучше по качеству и надежнее?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЭлинаМ, у каждого из этих геотекстилей свои преимущества и сравнительные недостатки при схожих параметрах по прочности. Тайпар значительно более критичен к механическим повреждениям.
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Спасибо, отличный совет!
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, если не затруднит еще один ворос:
    У меня в пятне застройки перепад по рельефу около 400мм по длине.
    Как Вы считаете стоит ли делать дно котлована в горизонте или уклон 400мм на 12.5м =3% =1.6º допустим? (При уклоне дна -экономия одной машины пгс)
    Еще хотел спрость про каток. Каток будет bomag 138 4т. Нигде не смог найти данные по его глубине уплотнения. Вы не знаете какой толщины слой такими катками трамбуют?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, такой уклон полезен для водоотведения, даже без экономии на сыпучке.
    В инете разные цифры, но 40 см трамбовать должен.
  7. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Сегодня таким трамбовали щебень. Увлажненный пгс возьмёт и 40см
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, подскажите где в питере гт купить? Где Вы берете? Канвалан мф 14 или др аналоги тайпара сф40. Ищю: В магазинах объем маленький. в петровиче рулоны 2м длиной 25м -мало. по длине скреплять нельзя, много отходов будет. Либо километрами продают и рулоны минимум по 90м и брать только целыми. А мне чуть больше одного надо
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А по щебню выравнивающий слой песка и трамбовку виброплитой планируете?
  10. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    щебень 5-20, у нас нормальный песок (который трамбуется) стоит чуть дешевле щебня.
    Я завез по 15 тонн карьерного и речного. Ни один не трамбуется.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вот такой очень хорошо уплотняется:
    EE23A28E-02B6-4525-93D2-7084017EEF3A.jpeg 9D2F336C-B9B9-4581-B01B-DCE8BE13E233.jpeg
  12. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
  13. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Я в Геосинтетиксе брал, склад в Колпино, там из Сибуровского только геотекс был, рулоны в принципе все 90 метровые.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Кроилово всегда ведет к попадалову. Если избрали этот тип фундаментов - не жадничайте на подготовку основания. Нерудка в бюджете УШП - от 15 до 30 %, от этого никак не уйти.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, давно не покупал, не знаю.
