1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Понял понял, спасибо. можно не продолжать "лечение".
    вопрос - насколько будет вредно геотекстилью, когда необходимо при укреплении опалубки L-блоков забивать колья на глубину 40 см?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам везет и у вас подушка такой маленькой толщины? Ну тогда геотекстилю будет уже все равно - проткнете вы его десятком колышков или нет. Но в проектах фундаментов от Александра Дружинина вы найдете подпор из пары досок с уголком, который не требует для себя колышков на изрядную глубину.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    это вопрос о вариантах. встречал и вообще отсутствие какой либо опатубки и упоров. только уплотненный песок у Шанса к резанному L-блоку, с наклеенным листом плоского шифера. За подсказку про Александра Дружинина - благодарю.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Верите своему L-блоку - не ставьте. Только потом при заливке бегать вокруг придется вам.
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Кстати, арматурой заточенной ещё можно, а вот колышками нормальный засыпанный щебнем геотекстиль не проткнешь.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зависит от усердия :aga:
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    колышки втыкают за подушкой вроде!
  8. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    как так? или вы про другие?
    я так про крепление опалубки утепленной плиты
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обычно кувалдочкой, можно и руками попробовать. А уж куда вы будете заколачивать сами прикиньте. Прогуляйтесь по альбомам УШПистов, ФАК полистайте (выкладку), много вопросов снимете.
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Вы бы картинки выложили бы лучше, да с размерами. А в скетче красиво, да, но, чтобы что-то понять, много времени надо потратить. Модель без размеров и нагрузок, условий итд...Тут опытные камрады отвечают на конкретные вопросы, задайте ваш вопрос и вам, я думаю, ответят.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Готовлюсь к сезону
    Обзваниваю базы сыпучки
    Все спрашивают, для чего нужен материал
    Говорю для УШП. 90% не знают что это такое
    Говорю плитный фундамент, потом понимают
    Так вот, все до одного говорили мне что нужен для подушки мелкий песок, цитата: "потому что он лучше трамбуется. А ПГС вообще зло, потому что камни."
    Вот так-то :no:
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Дааа... я думал что хоть в Питере должны про это знать.
    В нашей деревне вообще труба! Мне геологи/бурильщики рекомендовали свайно-ростверковый при 6м пылеватого песка, обводненного на 2,5м!
    Сташная у нас конечно проблема со специалистами, куда не плюнь. Надежда только на себя.
  14. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    @Ковылин, подскажите:
    если по расчетам вышло, что нужно экстроармирование, то оно должно быть только под стенами с нагрузкой за пределами 23кН/м ?
    или весь периметр рёбер под наружными стенами делать с экстроармированием?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21359658/
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 81 т = 810 кН
    Погонный вес наружных несущих стен: 1.6 т/м = 16 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 2.6 т/м = 26 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 62 т
    Масса коробки дома (только материалы): 29 т
    по дороселу прохожу? нужно ли центральное ребро?
