1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Groundworkturf, подскажите чем лучше засыпать траншею под водопроводную трубу?
    В наличии немного щебня 5-20, немного 20-40, ну и собственно вынутый грунт (супесь). Траншея не длинная, 4м, поэтому любой вышеобозначеной сыпучки хваит на ее засыпку. Глубина траншеи будет 1.5м (на метр глубже дна котлована). Угв сейчас 1метр. Буду откачивать насосом.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @i_urazov, любыми инертными, только не супесью.
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Совсем недавно в теме Александра видел эскиз 150мм плиту на ппс14 под крыльцо
  5. Boreal
    Boreal
    Boreal
    Благовещенск
    Здравствуйте, подскажите по фиксации нижних прутов 12 арматуры в рёбрах. Я ставлю их на подставки, без хомутов как в Доросел https://www.forumhouse.ru/attachments/5128687/
    Нужно ли сами подставки как то фиксировать к ЭППС, не сместятся ли они при заливке?
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    так то можно любым, только супесь просядет полюбому, значит под фундаментом нужно чем то уплотняемым. я закапал водопровод вынутым грунтом, за пару метров до фундамента стал с 2 м глубины понимать вверх, в итоге под фундаментом водопровод начинается с о. 8 м и почтив ноль выходит в фундамент, все засыпал обраткой уплотнилось хорошо гуськами экскаватора. по опыту прокладки водопровода просадки при засыпке обраткой от 0.1 до 0.5м. есть еще один нюанс, засыпав траншею дренирующим грунтом можно получить бассейн, или давку воды под фундамент при уклоне к фундаменту (как получилось у моего соседа, колодец сухой под домом при дождях вода)
  7. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
    Дополню свое сообщение #739
  8. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
    И повторю свой вопрос: Так как терраса и крыльцо под плоскостью крыши то есть 3 колонны, возможно ли такое решение в конструктиве УШП ? переживаю за сконцентрированную нагрузку в местах опирания колонн на плиту
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    а где УШП? под землей?
  10. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
    УШП на рисунках еще нету, не знаю можно ли опереть на плиту колонны, вернее как это сделать правильно, поэтому и прошу помощи
  11. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Вы нагрузку со своих колонн посчитали? Опереть можно всё что угодно, нужно считать.
  12. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
    я не специалист по строительным конструкциям, как посчитать правильно не знаю, это не тот случай где можно посчитать абы как
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    а мне всегда считалось что УШП это незаглубленный фундамент(
  14. vind11
    vind11
    vind11
    Запорожье
    Так он и будет незаглубленный
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Да, я нашел. Но вот думаю, может под колонну положить кусок ЭППС?
