1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня плита 72 кг, удар 12 кН, дом пока на бок не упал.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Ковылин. Вы наверное тонкими слоями трамбовали, а уменя слой до 35см.
    Проверку уплотнения не проходит после катка. Думаю дело во влажности пгс. Зря проливал перед катком наверное. Но думаю когда высохнет качество уплотнения должно быть нормальным. Вот только незнаю ждать пока высохнет (чтобы проверить уплотнение) или уже можно следующий слой насыпать и катком его трамбовать?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Естественно слои песка (с ПГС картина радужнее) по 15 см, 6-8 проходов на слой, уплотненный слой выходил что-то около 8 см.
    Уже завтра вы увидите разницу, пощупаете безменом, пошвыряете кирпичом. Вот завтра истерику и закатывайте :)].
  4. al185
    al185
    al185
    Определяемся не часами, а проходами - не менее 6, дальше эффекта нет.
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @al185, @Ковылин, 6 -8 проходов каток уже сделал. Стоит машина с пгс. Вопрос сыпать его или ждать до завтра нормальных результатов уплотнения?
  6. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    ПГС в каком смысле радужней? Если я 40 см ПГС насыплю мне его 4 тонник закатает?
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @Ковылин, На сколько колеса накачены?
    @i_urazov, каток с вибрацией? У меня работал тяжелый 20+ тонн. Он сначала делал 2 прохода с вибрацией (как оператор пояснял, глубинное уплотнение), затем два прохода без вибрации (поверхностное уплотнение). Когда шел с вибрацией в 5 метрах от дренажного колодца, бетонные кольца сдвигались.
    Лично я бы сыпал больше. Чем тяжелее техника, тем глубже трамбуется, но при этом и толщина поверхностного неутрамбовываемого слоя больше. Его только плитой добивать.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Прикалываетесь, да? У джиппера спрашиваете на сколько колеса в его пузотерке накачаны. 2,2 бара, на асфальте люблю управляемость.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Виброкаток берете у дорожников? Вот у них и спросите о качестве уплотнения слоя большой толщины, у них ежедневный опыт.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Нисколько. Просто хотелось знать давление, создаваемое авто на подушку. У меня 2.3. на песке след оставался чуть больше. На этом я и закончил.
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    спасибо
    Да, вот и шпилькой чувствуется что сначала входит легко а на глубине 10см усилие больше 30кг.
    Насыпал следующую машину. Экскаватор растаскивает.
    Дальше каток протрамбует вглубь что было не утрамбовано. И так еще 2 машины по 20 кубов, а финишные 10см плитой трамбану
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, вклинюсь немного. Геотекс, Дорнит, Лавсан, что на данный момент по качеству лучше, а чего стоит остерегаться?
    @Ковылин, если не секрет, где в нашем городе ГТ брали? Читал, что на Досуговском, но там сказали 200г\м максимум возят.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @19-93, было сие в 2012-м мохнатом году, работает ли еще тот павильон, коли не был обнаружен? Может стоит промониторить современный рынок? Тот же Технониколь что-то возит. Да и показания для геотекстиля есть? См. ФАК.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    :faq:
  15. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Глинистое основание, подушка из пгс. Высокий УГВ - риск подтопления основания. Фак говорит что надо.
    Сделано. Обзвонил все дорожные компании и профильные магазины. Лесоторговая согласилась привести но минимум на 50 тыр. У них же есть 250-й ноунейм без характеристик. Технониколь возит Геотекс 300С по 82р\м2. В Питер они его же возят по 50 р, что соответсвует среднерыночной цене. Разница огромная.
