1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну Лесоторговая не удивила. Нонейм у них - войлок для огорода, потому без хар-к. Смоленск как всегда в своем репертуаре.
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Принимайте в секту :)
    Залились в воскресение
    14,8 x 11,4.
    Все кроме заливки бетона делал сами, под четким руководством проектирощика
    Спасибо всем, кто помогал и принимал участие! (прям как на оскаре)
    Детальный отчет чуть позже, а пока нельзя терять время в строительный сезон
    А то он у нас и так короткий
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А со мной поговорите кто-нибудь! :faq:
    Что- то я зависла: как правильно L- блоки собирать? Вертикальный торец ставить на горизонтальную подушку или вертикальной торец сбоку крепить к подушке из эппс? Есть разница в прочности?
    Вообще, под плиту без теплого пола под баню хочу сделать так:
    1. Отсыпать основание и утрамбовать, проложить коммуникации.
    2. По периметру горизонтального поля под эппс прокопать траншейку шириной в штык лопаты примерно.
    3. Уложить эппс горизонтально на центральной площадке, в траншейку поставить и закрепить зонтиками (возможно с клеем) вертикальные листы эппс к горизонтально выложенным так, что бы получился Т- профиль по периметру.
    4. Поставить опалубку, залиться.
    5. Убрать опалубку, уложить теплую отмостку к эппс, засыпать её.
    Как думаете, рабочий план? У нас специалистов по УШП нет ни среди конструкторов, ни среди рабочих...
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Правильно. Вертикальный ставится на горизонтальный эппс.
    Может рисунок понятнее будет ? Похоже это какой то велосипед...
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Нарисовать не смогу. Сейчас поищу схемку похожую. А пока на словах: букву Т поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов. Получаем левый край отмостки, нижняя часть которой будет закопана в грунт и к ней слева будет уложена теплая отмостка. У меня сейчас в процессе плита без ребер под баню. Если класть торцевой ЭППС на уложенный горизонтальный, то это получатся бруски в сечении 100-100. Нормально?
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    100х200, где 200 высота
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ЭлинаМ, Зачем вам буква Т ? Уплотнить эту вертикаль вы не сможете, грунт может поехать из под плиты. У вас же отмостка есть, зачем вам эти приключения ?
    Если плита без ребер, высотой 100, то да получаются бруски 100х100.
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Просто, высота этого фундамента получится 200мм. Если я уложу отмостку + засыплю ее или уложу плиткой, над поверхностью земли окажется только 100мм фундамента.
    А если получится сделать по моей схеме, то отмостку я могу заглубить и рабочая высота фундамента останется 200 мм. Где-то видела такую схему, пока не могу найти.
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Тогда и толщина плиты должна быть 200, а я вроде планирую лить как ВТ под баню: 100 - Эппс+ 100 бетон...
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Канавку планирую копать после уплотнения (как под трубы, например). Думаете не выйдет? Про отмостку написала выше: боюсь, что при классической раскладке отмостка "съест" половину высоты фундамента.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Раскопав уплотненный грунт, вы его разуплотните.
    Не знаю какой у вас регион, но если не Сибирь, 50мм отмостки достаточно, 150 - останется.
    Вообще если хотели выше - нужно делать другой фундамент, а такие гибриды до добра не доведут.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Не Сибирь, Витебск, Беларусь.) спасибо, подумаю еще. Выше не хотела, но вот 50 отмостки + еще хотя бы 30-50 грунта или плитки, и остается только 100. 200 мм - не смущает, 100 - смущает.
    Сомнения в разуплотнении грунта под отмосткой есть и у меня... Может еще кто выскажется, а лучше опытом поделится... не помню, у кого я срисовала свой план. Я его не сама придумала, а где-то тут подсмотрела, просто не помню.
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Может у Александра Земского я это видела?.. Но он, вроде, вообще свои УШП льет в опалубку, а уже потом клеит торцевой ЭППС. Блин, надо срочно решать мне... Думай, Чапай, думай... :aga:
  15. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
