1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    День добрый!
    Видел в ролике Технониколь сборку опалубки без L-блока с вертикальной установкой листа ЭППС (с 3:18 видео). Шведы иногда используют I-блок.
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Нет, не там. Видела не фотки, а прям чертежик, как в ФАКе.
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Они тоже походу сверху вертикальный ставят?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @ЭлинаМ, Нагрузка от стены распределяется по призме, поставив эппс с боку вы ее срезаете.
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Один пародия без оглядки, второй как всегда издевательства Кубарика над УШП, постоянно кочующие от новичка к новичку. А ларчик просто открывается: в ФАКе выложена старая выкладка как пошагово заливать УШП, где кроме оригинала прицеплены и эти картинки. И хотя эта тема много раз пережевывалась, она всплывает вновь и вновь. Не все коровы одинаково священны!
    А хотите, я нарисую такую же красочную картинку, где в качестве спального места будет потолок?
  7. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    Рецепт от Finja
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Что именно вызвало недоумение?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ваш вопрос о давлении в шинах
    Мне стало реально невнятно от того, как это отражает несущую способность основания
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Автомобиль давит на грунт давлением примерно равным давлению в шинах.
  11. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Вы серьезно сейчас? Т. е. если я поддую до 3 атм., то авто сильнее будет давить на грунт?) А если спущу до нуля?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    взлетит может? не?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @DedVonzay, это ещё ничего, тут один персонаж несущую способность плиты считал от давления в шинах, подбирал армирование и толщину:)]:)]
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, речь, так понимаю, идёт об удельном давлении на грунт. При давлении в шине в 0,8 бара увеличивается пятно контакта почти в 2,5 раза (зависит от ряда факторов), отсюда меньше проваливаешься на слабых грунтах. На асфальте (уплотнённой подушке) не работает, кроме расхода топлива, нагрева резины, ухудшения управляемости. Там проваливаться просто некуда, если не кататься по подушке на роликовых коньках.
  15. 19-93
    19-93
    Смоленск
    КАМАЗ-6520. Давление на грунт задних колёс 2.98 кГ/см2. Давление в задних колёсах 8.7 атм., что примерно 8.2 кГ\см2.
