1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Ковылин я вопросы свои сформулировал, а насчёт показавшихся вам противоречий - сказал относительно к комиксам, где показан разрез и разводка труб в которые будут заведены кабели, без указания их назначения (розетки или освещение и тд). Как проложить, как вывести, в толще какого материала - с этим вопросов нет вообще
    Повторюсь, меня интересовал пример проекта электрики и реальной реализации в УШП, чтобы свое представление сопоставить с реальными примерами и выбрать самый оптимальный вариант.
    Спасибо всем (двоим) поделившимся своим опытом. :hello:
  2. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @arusov
    Спасибо, с одноэтажником да - согласен.
    Проект подробный есть и техническая труба ПНД закуплена. Насчет минимальных трудозатрат чтобы вовсюда куда только можно ее напихать - сомневаюсь. Нужно соблюсти баланс между необходимостью и излишеством
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Позвольте поинтересоваться, для чего она ? вы думаете, что при заливке повредите 2 слоя изоляции ВВГ ?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Человек думает о будущем поколении, которое будет менять электропроводку :aga:
  5. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Плита будет заливаться в этом году, а дом в следующем.
    1. Чтобы мародёры не срезали на цветмет
    2. была возможность что либо заменить в будущем
    3. не мешались торчащие провода при заливке и затирке
    Тем более техническую ПНД купил почти даром.
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Не, я серьёзно... Для чего в подобных случаях используют пластиковые трубы ?
    Я понимаю в целях механической защиты (не Наш, УШПистский случай) или для предотвращения распространению огня... Но тут-то для чего? Для замены проводки в будущем ? После чего её менять ? Если перебил перфоратором? :faq: Просто если КЗ и не отработал автомат защиты, то спекшийся кабель не вытянешь из пластика (только из металлической трубы можно попытать щасья:))
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Bassbamer, верно написал: в этом году фундамент с гильзами, в следующем все остальное. Это просто гильзы под электрику. В СПб можно купить ПНД 20 техническую на производстве по 10 р. п/м. Это дешевле многих гавногофр.
    Я тоже когда лил фунд, я заложил гильзы из трубы 32 серой канализационной под водоснабжение из котельной до кухни... мало ли что потом, сейчас это стоит копейки и пол часа работы, а потом тысячи и проблемы на несколько дней. Тоже самое касается различных гильз для ввода в дом.
    К тому же, если плиту ещё вертолетить, то торчащие коммуникации будут мешаться.
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    1) мародёры на стройке - конечно не хорошо. Но если Вы допускаете их наличие, то я бы поболее озаботился сохранностью выведенных труб отопления и водоснабжения, которые теми самыми хулиганами для "просто так" под корень выломаются.
    2) Про замену в будущем уже отписался: из пластиковой трубы вероятность перетянуть кабель околонулевая.
    3) а трубы торчащие Вам не мешают:faq:
    Где-то на просторах форума была классная идея (реализованная):
    разводили провод до комнат (или даже до всех розеток), в нужных местах (под розетками, в плите будущей) делали закладные из пластиковых распред коробок, в которых хвосты скручивались. Верх коробки почти заподлицо с уровнем пола, чуть ниже. Такой вариант и по п. 1 и по п. 3 отлично отрабатывает:super: и с глаз мародеров драгоценные 30м меди (хвосты) спрятаны, и при заливке провода не мешают:victory: + в этих коробках можно коммутацию выполнять + стену при возведении можно строить там, где нужно, а не там, где труба после заливки осталась :aga:
    Только не забудьте сделать фото этих закладных + схема-план. Хотя они и на простукивание, и по внешнему виду бетона легко найдутся:hello:
  9. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Вам по существу по вопросу нечего ответить и поделиться своим опытом? Вы сюда только поглумиться заходите?
    Лично для меня есть смысл в том решении, которое я выбрал. Если у вас единственная проблема -перфоратор, то я об этом даже и не думал. Мне важна сохранность кабеля до начала строительства дома.
  10. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Трубы торчать не будут. Шанс давно придумал идею лучше распред коробок. Заподлицо с поверхностью плиты установить канализационный отвод 45 гр на 50мм с крышкой
  11. arusov
    arusov
    arusov
    @nipfor, как раз у вас и хотел спросить. Вы уже пробовали протянуть провод или трубу в закладных?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Bassbamer, важна сохранность - не укладывайте. Проведите в нижней части стен ГБ. Однако если продолжать бояться, то со страху можно далеко докатиться.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я протянул компайповский перт 16 еще перед тем, как всё это городить. Смазал смазкой остендорф перт трубу и протянул. Так что все пучком дб :)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @arusov, где обещанные фотки и видео с заливки? Судя по всему повезло вам с бригадой, погодой и поставщиком бетона :)
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Так фотка на предыдущих страницах
    По бетону есть вопросы. но минимальны. Есть небольшие трещинки.
    в остальном все супер. Еще раз спасибо
