1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no:...Не стоит ничего делать.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Laguna-025, разрыв арматуры, сдвиг нитки, перекрытие концов ниток 0,5 метра для прямой анкеровки с нашим бетоном за глаза.
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    1529657594092914692541.jpg я Вас правильно понял? Перекрытие 0,5
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    В процессе заливки трубы от хождения по ним не повреждаются? "Что-то я очкую, Славик".
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, прекрасно поняли. На фото, правда, кажется, что обводная нитка меньшего сечения. Арматура должна быть того же сечения. Если волнуетесь, то загните концы арматуры на 180 градусов на оправке, равной 5-ти диаметрам, но арматуру берите следующего диаметра, т. к. это приводит к потере порядка 10% прочности.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Следите, что бы концы сетки не прорезали трубы при хождении, особенно если сетку резали болгаркой (отогните опасные для труб места чуть в сторону). В остальных случаях есть пофигизм или валидол, т. к. ни чего страшного не случится.
  7. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Есть какие-то соображения? Единственное что мне приходит в голову - это уменьшение защитного слоя бетона над арматурой. Может еще отрицательные моменты о которых я не догадываюсь? А то еще не отпустило ;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть они Вас не захватывают... Делайте по шведским чертежам.
  9. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Обводная нитка 14го диаметра, пепкхлест 0,5-0,6м
  10. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Вопрос:
    Плиту не рекомендуется лить в сейсмоопасном районе.
    Чем опасно? Возможным сдвигом плиты по поверхности земной коры?
    А если заякорить плиту парой бурозаливных свай, которые, через терморазрыв, стеклоарматурой соединить с ребром плиты?
    Прошу простить за народное творчество.)
  11. al185
    al185
    al185
    В ФАК таки полезно заглядывать...
    Насчет пары сомневаюсь...
  12. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Если в пенопласте делать вырез, то, при нагреве плиты, греется и свая, а это утечка тепла. По-этому моя идея отсечь плиту от сваи эппс, но, при этом, исключить плоскостную подвижку стеклопластиковым штырём 40мм диаметром, который, сквозь эппс, держит плиту.
  13. al185
    al185
    al185
    Ну прям срезал шведских конструкторов... так их...
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Мотолюбитель, ставить УШП при сейсмике - как носить подвешенную за чеку гранату на поясе. Вроде можно, но...эм...опасненько.
    Для наглядности - примерно такие воздействия испытывает здание при толчках:
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Кстати, а в случае с УШП разве это тоже критично? ЭППС же влагу не пропускает?
