1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Ткните, плиз, в форум, где есть информация как при прокладке канальи в УШП правильно выставить уровень выхода труб над фундаментом. Особенно интересует сливной трап для душа...
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    = уровень чистового пола (т.е. уровень плиты + клей+ плитка)
    Чтоб не ловить этот уровень и не промазать можно перед заливкой в крайний отвод вставить заглушку так, чтоб уровень заглушки был равен уровню плиты или слегка утоплен. Так и лишние трубы при заливке мешать не будут, и с уровнем порешаете тогда, когда чистовой пол устроите. А чтоб заглушку легче вытащить было оберните её бока тонким изолоном или подобным демпферным материалом.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    https://www.forumhouse.ru/posts/17032619/
  4. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Товарищи! подскажите куда ставить подающий коллектор теплого пола, и почему? наверх или вниз? Везде по разному
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По барабану. Как удобнее. И сподручнее.
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Сразу не кидайтесь пожалуйста камнями!
    В прошлом году приготовил ушп для каркасной бани, на участке у меня имеется уклон, в общем в этом году разгребая кучу наваленную трактором рядом с фундаментом, понял что уровень немного низковат.
    Ничего ведь плохого в том что на ушп под нижний лежень выложу два ряда красного кирпича? наподобие того как выкладывают ноль на ленточных фундаментах.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Что-то не могу я определиться с отделкой цоколя. Может кто-нибудь подскажет дельное решение, основываясь на своем опыте?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Опыта пока нет, но планирую нанести клеевой состав на эппс и приклеить Лондон Брик 301-50.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Минерит...или любой другой похожий материал...
    У меня на шурупы прикрутили листы по 30 см. Все - ОК!
  11. Burney
    Burney
    Burney
    А как сделали место стыковки со стеной? Точнее с отделкой стены? Чтобы влага туда не попадала
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Я правильно понимаю, что это плитка из бетона в виде кирпичей?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/835014/
  14. Burney
    Burney
    Burney
    И второй вопрос: что делать сначала: отмостку или цоколь? Сейчас в доме, где живу, сначала сделали отмостку, а затем цоколь. Плитка на отмостке поднимается при заморозках и, в свою очередь, упирается в отделку цоколя. Через 3 года вся отделка отлетела. Отмостка не утеплена. Просто сделана гидроизоляция. Можно ли считать, что в нашем случае, при утепленной отмостке, песок над ЭППС не сможет как-то сильно повлиять на уложенную поверх плитку?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Правильно.
