1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Утепленная отмостка может играть, но только с краю, у плиты поднимать не должно.
    Однако я планирую сначала сделать стену, потом отмостку, просто что бы не заляпать.
    Эппс под слоем песка сразу уложен.
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Дело в том, что стену я буду штукатурить через пару лет. Но отмостку хочу уже сейчас. А так, конечно же, лучше сначала стены, затем отмостку
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Как ставить стену каркасника на УШП? Прямо вровень с Л блоком или с отступом?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  5. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Что-то не смог найти информацию как как ставить дождеприемник вместе с утеплённой отмосткой. Размер его 300х300х300, а отсыпка на отмостке явно меньше 30 см.
    Получается, что он пробивает её насквозь?
    Трубы дождевой/ливнёвой канализации можно класть у поверхности земли (в смысле не сильно заглубляя и утепляя), скажем внутри отмостки, над утеплителем? Ну или просто ткните как правильно это делается :)
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Как вариант, фото из инета выдернул...
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Трамбую подушку и закрался вопрос на какой высоте заканчивать, чтобы отмостка не выделялась планирую гравий как финишное покрытие. зелёной или красной линией? Dorocell T001.jpg точнее вопрос где на дороселе уровень грунта?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)] Желтой...:|:
    Если подушка будет немного выше...Ничего страшного.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    но ведь на подушку ляжет пенопласт (отмостки) потом 50мм песка (пенопласт защитить) потом минимум 8о гравий (фракция 20-40), получиться ступенька в 150-200 мм. так что-ли все делают?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Идеальная подушка...по рекомендации моего строителя...
    Самый низ...КРУПНЫЙ щебень...
    Выше...СРЕДНИЙ щебень... или МЕЛКИЙ!
    И самый верхний слой ...ПЕСОК...трамбовать до дури влажным.
    Вся эта подушка может быть ВЫШЕ нулевой отметки. (На сколько-то)
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Камрад! Благодаря этой ступеньке ненужная водичка будет отводиться от дома. Небольшой уклон от дома таки долж0н быть, для понимания надо рассматривать Ваш фундамент в комплексе с дальнейшим благоустройством вокруг.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Спасибо сам подумаю напишу.
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    отмостка.png имеет право на жизнь или не выдумывать и делать как все"со ступенькой"?
  14. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Я у себя приподнял подушку так, чтобы нижний край отмостки был в уровень с участком.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    пенопласта или финишного покрытия?
