1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Поднять и затем опустить - ещё как-то выполнимо, но вот подготовить подушку, уложить утеплитель, армировку и залить по сути в пятне опоры, на которой будет вывешен сруб...
    Вывешивать, получается, возможно опирая на остатки по диагонали углов, чтобы иметь возможность опустить не оперев на плиту и утеплитель.
  2. arusov
    arusov
    arusov
  3. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    День добрый!
    Подскажите выдержит ли вес дома примерно 170 тонн, будет 2 полноценных этажа с плитами перекрытия на 1 этаже, и что стоит изменить?
    Изначально планировал везде заложить 12 арматуру. Но теперь вот думаю в ребрах оставить 12, а под остальное 8 купить.
  4. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Забыл добавить, арматуру на всю площадь плиты укладывать стоит с каким шагом? 15 или 20?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Потрудитесь в ФАК и в примеры фундаментов заглянуть, там все это есть.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :super:
  7. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    спасибо, что обратили внимание на цифры, по Вашему опыту они неверные?
    крыша двухскатная, опирается на две наружные стены, на эти же стены опирается перекрытие первого этажа
    две другие наружные стены являются самонесущими (вес блоков и два уровня монолитных поясов)
    при расчете учитывал вес материалов, снеговую и эксплуатационную нагрузку... коэф. запаса 1,2.
    Разрез 1-1.jpg на фундамент на эскизе не смотрите, проект был сделан на ростверк
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Эдуардович82, говорил же, что что-то скрываете :aga:. Второй этаж не имеет центральной несущей, перекрытие и кровля не опираются на нее. Не видя конструктива стропилки тяжело судить о нагрузках - будет ли распор на 1 и 3 стены от всячей стропилки или коньковый прогон с опиранием на фронтоны. В общем вы посчитали, вам и отвечать (странно, что кастрюллер не посчитал нагрузок). Про экстроармирование я вам писал выше.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Вангую...перегруз будет по этим сторонам
  10. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    перегруз в сравнении с чем? и каковы последствия на Ваш взгляд?
    перекрытие первого этажа опирается на три стены
    для распределения нагрузок на блок предусмотрены два уровня монолитных поясов
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Канашке что-нибудь будет если оно под ребром, или стоит по другому Безымянный.png проложить?
  12. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Ни чего не будет, и по другому вы никак не проложите она под внешним ребром так и так 1 раз но пройдет.
  13. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Сразу скажу будет УШП просто слой в 10 см отключен, Лестница будет опираться на ребро внизу и соответственно наверху к армопоясу цепляться. Но вот вопрос, стену планирую делать 20 см и углублять в нее лестницу см на 5-10, но стена при этом опирается только на плиту 10 см. (под ней нету ребра).
    Чем это чревато для фундамента под стеной в 20 см, на которую частично опирается лестница?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Лестница из чего? Стена из чего?
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Моя дренажка работает на "отлично" :super:
