1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Ссылочку на душевую (в плите) в ушп, как заливать положить лист пенопласта 50 мм и размером душевой (привязав его к сетке), или делать опалубку кабины и там не заливать?
  2. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Да, пенопласта, неверно выразился. Таким образом отмостка будет чуть выше чем участок вокруг.
    Но сделать можно кому как понравится...
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Достаточно ли будет таких 20180703_131835.jpg бетонных блоков для удержания несъемной опалубки с шифером при залике? Кто как считает?
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Еще один вопрос: если сейчас весь пенопласт склеить с пленкой между слоями, а заливать недели через 2-3, не будет ли бассейна от дождей?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будет...:(
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Что делать, как с ним бороться? Может пленкой обтягивать с уклоном, какие еще варианты? Может дырки в пенопласте? От установки пенопласта до заливки полюбому ведь какое то время проходит. Как обычно поступают?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: ...Думаю, что так ...:|:
  8. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @i_urazov, накрыть пленкой-банером, по крайней мере я так делаю, каждый вечер укрываем или перед дождем.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО разъедется. Либо присыпать на 2/3 по-дороселовски, либо классическую опалубку. Эта ровность важна, поверьте.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый вечер.
    Сколько сейчас в среднем стоит 1 кв. м. "стандартного" Дороселовского УШП?
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Всем здрасти
    Упёрлись в проблему: Делаем упрощённую УШП под баню - 100мм бетона без рёбер
    Проблема в том, что участок имеет наклон в сторону соседа, где в метре от границы стоит некая лачуга. Поле застройки - тоже в метре от границы (итого 2 метра)
    Сняли чернозём (от 70 до 40см) далее чистый песок.
    уровень чистого песка (- 40см) - совпадает с уровнем грунта под лачугой соседа.
    Как правильно насыпать подушку - что бы её не смыло под соседскую постройку?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я еще не слышал, что-бы щебень смыло! :|:
    Или из какого-нибудь скальника... и ему подобного
    материала делай. Песок точно смоет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А размеры бани. :|:
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    4х6 брус
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Маленькая...:|:
    Баня должна быть минимум 6*9..:super::super::super:
    У меня КО 6*6...
    П. С. Это я просто к слову... Не бери близко к сердцу...:)
