1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А грунт из котлована (супесь) на присыку пойдет? можно ли присыпать борт по отмостке, а потсле заливки распределить грвунт по повеихности отмостки?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Присыпать можно чем угодно. Это же временная мера. Лишь бы вес не дал отодвинуть борта.
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    А кто и как устраивает пол в ванной, душевой? в любом случае с трапом и уклоном+плитка+стяжка будет выше пола в доме, а хотелось бы в один уровень и траппы ниже!
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Трап заранее по будущему уровню надо ставить. Стяжка не нужна. Уровень клей+плитка = уровню подложка+паркет (или что там еще).
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    А если сделать на ширину трапа закладку из пенопласта, а после заливки вскрыть и поставить клей? Имеет право на жизнь?
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Так и делают.
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вот и я думаю, что это самое лучшее решение, так как при заливке трапу будет конец с очень большой вероятностью, а тут разобрал и поставил какой захотел, главное сделать закладку с запасом, а потом можно банальным плиточным клеем все сделать "красиво".
    Вопрос по разуклонке душевой, лучше делать плитой (что практически не реально с моей точки зрения), или же сделать разуклонку при укладке плитки?
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Плитой - нет, остальное - да.
  9. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Еще вопрос по трапу:
    Высота бетона плиты 10см, высота установки трапа 8-10см, ширина 15см длина 0.8-1м, я так понимаю что на второй слой прикручу пенопластовый кусок по размеру трапа, то есть бетона под трапом вообще не будет. А что же делать с арматурой? на 1м у меня 6 прутов проходит просто обрезать? или как тут поступить?
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    В теме уже выкладывали:
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Делайте "заклад" площадью больше чем рамка, а на нее сверху ставьте пенопласт в размер рамки.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    короче понятно, что ради конструктива придется чем-то жертвовать, один уровень точно не получиться, так как разуклонка под трап+клей+плитка не выйдет в ноль с основным половым покрытием
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    мне так видится что усилить по краям разрыва арматуры (вокруг трапа) и будет ок, в районе душевой нагрузка минимальна
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Разрезать арматуру по середине трапа по длинной стороне, а края загнуть вниз, чтоб трап влезал.
