1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Наверное так и будет, а возможно решим поднять душевую на +3см от уровня пола, тогда будет арматура на подставках +1см защ. слой бетона.
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    У стены в душевой пол немного поднимаете, а сам трап и остальная часть помывочного отделения остается в "нулевом" уровне.
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Можно ли класть в подушку песок размером 0.6 мм? Я так понял, что крупные песок используется, чтобы хорошо расклинило и его не вымывало.
    Нигде не могу найти крупнее, все смотрят как на идиота, когда спрашиваю какой фракции у вас песок.:-(
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Перед заливкой, укладывайте пенопласт на всю ширину душевой, потом спокойно выставите трап и сухой смесью сделаете разуклонку, далее плитка.
  5. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Нельзя, при замачивании мелкий песок превращается в трясину
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А песок заменить отсевом сланца? Или тоже чем-то чревато?
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Нужно ли дополнительно армировать УШП под каменку парилки и под печь-мангал на веранде?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В зависимости от веса. Под печь-мангал - да. Под каменку не уверен. Но лучше заложить, если модель пока неизвестна.
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Ферингер классика.
    Т. е. доп. армирования достаточно? Или нужно ребра под них сделать как под стенами?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Говорят, 61 кг живого веса. Плюс 90 кг камней. Нет, под такой вес не нужно ничего.
    Под уличную печь-мангал из кирпича углубление (ребро) + доп армирование.
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    пенопласт на всю площадь душевой? на всю толщину плиты (10см) или на часть толщины с учетом уклона?
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Поискал по теме, не нашел...
    Хочу подвести снизу к печке парилки воздуховод приточный.
    1. Какой трубой это делать?
    2. УШП "низкая". Как выводить воздуховод наружу (на каком уровне)?
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Конечно только на часть, иначе плита не будет работать.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Делают вентиляционной оцинковкой.
    Можно либо завысить УШП (плюс ещё один слой), либо сделать УФФ, либо Supergrund. Уровень нужен как минимум на 100 мм ниже поверхности плиты :). И уклончик дать, чтобы конденсат стекал. Но правильнее, на мой взгляд, заложить под пенопласт. Т. е. в подушке. На улице поднять до уровня земли через отводы. Сверху грибок, чтобы вода не попадала.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно... у меня так...:hello:
