1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    А можете показать маяки которые делали?
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Пластиковая арматура с шагом около 2 метров сквозь пенопласт и подрезанная по уровню. Но, чтобы с такими маяками заливать, как мне кажется, нужны профессионалы. Мне заливала профессиональная бригада монолитчиков. Ровняли простой деревянной гладилкой. Вертолётом не шлифовал - единственный владелец в нашем городе отказался.
    Кстати, L-блоки не подпирал, все выдержали.
    Еще один мой серьезный косяк - трубы ТП были без давления. Спустил фитинг, а накачивать было уже поздно. Надеюсь не треснет.
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Л-блоки без опалубки и без подсыпки на 2/3?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вручную тёрками?
    Или потом ровнитель будете наливать на бетон?
    Везунчик :)
    Если давление стояло долго и трубы испытание прошли, то не такой уж и большой косяк. Кстати, сразу после заливки можно было накачать. Бетон ещё не затвердевший.
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Да, но помимо клея я их соединял еще двумя дюбелями-грибками, а потом ещё привязывал к арматуре.
    Попозже попробую большой болгаркой шлифануть.
    Сегодня стрельнул уровнем. Сильные неровности (две ямки по 1-1.5 см) у меня в двух местах и достаточно не большие по площади, а вся остальная плита с плавными перепадами +/- 5 мм. Только часть плиты, что под гаражом имеет уклон наружу 1-1.5 см.
    Поэтому может обойдусь локальной коррекцией.
  6. ZAED16
    ZAED16
    ZAED16
    Добрый день! Сегодня бригада закончила класть трубу и я заметил что отступ от ЭППС всего 250 мм. Стена по проекту 400 мм. Пытаются убедить меня что трубы не раздавит и хуже не будет. Всегда считал что отступ от стены должен составлять 100-150 мм.
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Какая труба? Какой отступ?
  8. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста. Вопрос. Если уже было, тыкните плиз.
    Высота ребер 30см (20 пенопласт, 10 бетон). Ширина 40. Трубы теплого пола на сетке 4 мм. Стены каркасные 150мм. Как подвести трубы максимально близко к стене?
    1. Рабочая арматура снизу 3см, све рху 3см. Просовывать между хомутами в ребрах сетку, разрезая ее перед хомутами?
    2. Рабочую сверху сделать 10см и просто сетку для труб класть на нее. Но тогда верхняя рабочая меньше будет работать на таком расстоянии. Или я ошибаюсь?
    Прошу прощения если сумбурно все, пишу с телефона, на ходу.
  9. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Труба теплого пола у него в ребре расположена так что над ней будет стена.
    Не понимаю как в толще бетона может раздавить гибкую трубу...
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где-то видел термограммы с расположением труб ТП относительно наружной стены. По-моему три варианта. Там не всё так однозначно, насколько я помню. Если кто-то понял о чём и кинет картинки, буду благодарен :)
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Имхо, соглашусь со строителями, трубе точно ничего не будет, зато не будет мокрых (конденсат) зон в углах...
  12. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    К своему предыдущему выше. Не могу понять как сделать узел пол, ребро и ТП, чтобы трубы пола были ближе к стене. Точнее на схемах вижу что трубы с сеткой внутри арматур ребер, а как это сделать не понимаю.
  13. al185
    al185
    al185
    Начните таки с первоисточника...
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Понятно. Спасибо. Короче жми F1.
    Чуть позже. Убейте меня, не понимаю. На всех картинках, что в начале на первых стр. Или впдфках от доросела. Везде сетка и верхняя арматура просто висят в воздухе. Без хомутов или проставок каких. Так конечно нет проблем трубы ближе к стене сделать. Знаю что по хорошему, в УШП арматура про другому работает и хомуты, правильные углы не нужны. Но как висит сетка и верхняя арматура в воздухе над ребром не понимаю.
  15. al185
    al185
    al185
    Тупо как есть на картинках монтажа Доросел, лежа на трубах ТП. Кому не нравится - подпорки типа #99.
