1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    То есть прям как на картинках. Сетка с трубами лежит на пенопласте, а в зоне ребра просто висит в воздухе. И сверху еще кладем рабочую арматуру. И все это в воздухе. То есть предполагается что на расстоянии 400 мм погиб сетки будет минимальный?
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    может сделать как недавно показывал новый ушепист, грибки через эль блок привязать к сетке!
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хомутов в ребрах не будет?
  4. al185
    al185
    al185
    Невысокая дуракоустойчивость - если наступить на сетку, наружные шляпки выпучатся.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На фиксаторах арматуры ФС-30/40.
    Лучше подпереть из сподручных средств, если не предусмотрено хомутов.
    Минимальным он не будет. Прогибается и довольно сильно. Мы подпираем. Например, технониколевским крепежом для L-блоков. Можно и тот же фиксатор прикрутить или кубик из ЭППС. В общем, по ситуации.
    У Супергрунда, например, есть фирменные J-синусы из нержавейки :) На них можно неплохо опереть. Но куда нам до них :)
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    На оригинальных картинках дороселла нет хомутов. Я у себя предполагаю (что в начале и писал). Но если из делать в верхней зоне ребра, то как в них впихнуть и закрепить трубы тп. Складывается ощущения что я туплю в очевидной ситуации. Мож есть у кого фото, а не картинка, с трубами в зоне ребра?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подвяжите к своим хомутам внутри и не парьтесь. У вас улитка крайними концами идет по наружнему периметру комнаты, конец трубы при укладке улитки продеть в хомуты и подвязать электрическими хомутами труда не составляет.
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Грибками я крепил Л-блоки. Второй ряд ребер я фиксировал U-хомутами, но потом пожалел, что не сделал полноценные хомуты, т. к. на U-шках плохо держится второй ряд. Также я пробовал в качестве поддержки использовать пластиковую арматуру, которой прокалывал борт насквозь, а второй конец укладывал на ППС, но при нагрузке арматура прорезала борт.
  9. al185
    al185
    al185
    Ходить по ней не надо, а от бетона ей ничо...
    Кому надо непременно ходить по ребрам, ставьте стандартные и нестандартные Пшки/лягушки...
  10. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Убедили не парится) я просто думал, что просунуть трубу между арматурой/хомутами является проблемой.
  11. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    День добрый! Попытался прикинуть УШП по дом. Товарищи бывалые ушеписты, посмотрите свежим взглядом, вдруг где накосячил...
  12. feel2002
    feel2002
    feel2002
    Подскажите пожалуйста. заливал УШП без L-блоков. Сейчас буду закрывать цоколь ЭППС. Его сразу можно на пену садить, или предварительно гидроизоляцией (битум/мастика и т. д.) обработать?
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    ЭППС, как я поняла, от битума портиться. Нельзя их вместе. Земсков так раньше делал, как вы хотите. Ничем ЭППС не мазал.
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    там-же шифер держит
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не всем нравится шиферный низкий цоколь
