1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всех формул, расчётов и цифр не потянул, но вот что бросилось в глаза: 300-й газик в 1,5 этажа и с третьим снеговым регионом при 450-м ребре и в 4 нитки? Терзают меня смутные сомнения...
  2. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    @Dan!la, Вес кровли с учетом снеговой и ветровой нагрузками составляет около 32 т. При распределении нагрузки от кровли на две стены получается нагрузка 1,36 т/м, а на нижний ряд кладки с учетом веса вышележащих рядов - около 1,5 т/м. Расчетная несущая способность участка кладки при толщине стены 300мм порядка 15 т/м. Кровля и стена оказывает давление на нижний ряд порядка 51 кПа, а расчетное сопротивление кладки сжатию по заявлению производителя - 0,8 Мпа.
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    1. Основные мастики/битумы разъедают эппс.
    2. Сам эппс является гидроизоляцией. Разрушается только от УФ.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Равноценна замена? сетка 5 ячея 100 (сетками 2*6 ,накидал и готово) на арматура 6 ячея 150 (ручками вязать) дом одноэтажный, каркас. или принципиально арматура 6? по дороселу
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если есть возможность доставки сетки на площадку, сильно экономит время и силы.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    качество плиты не страдает? что меньше сечение?
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    В ФАКе точно есть эквиваленты замены армирования более тонкими сетками, поищите, много времени не займет
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сварная сетка меньше, не только за счет диаметра (6 мм), но и за счет того, что прутья плотнее и частично вплавляются при сварке. Да, пусть и не значительно, но на периодической арматуре два прута перпендикулярно связать - еще и ребра выступают. Но основная прелесть в скорости и простоте работы с сеткой.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, насколько эффективнее утепление под плитой в 3 слоя по 10 см, вместо чаще распространенного в 2 слоя ?
  10. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Разницы почти нет. В три слоя обычно делают, что бы поднять общий уровень фундамента. Так что 3 слой это скорее несъемная опалубка, нежели утеплитель.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вот я и хочу понять, насколько целесообразно делать 3 слоя. Сосед хочет делать ушп насмотревшись в прошлом году на мою плиту и хочет в 3 слоя. Цоколь 30 см и без третьего слоя можно сделать.
    А вот насколько с ним энергоэффективнее...:)
  12. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Кроме как песком внутри поднимать первый слой или УФФ способа не знаю. Но это по моему мороки больше. А вы какой способ имеете ввиду?
  13. al185
    al185
    al185
    В Инструкции Доросел в ФАКе таблицы теплопроводности для всех вариантов, можете посчитать копейки "экономии"...
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В Факе первым делом смотрел, чет не нашел.
  15. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
