1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Упустили важную деталь - в качестве подстилающего слоя между ГТ и щебнем... я тоже именно так назначаю под скальник...
    Именно в щебне необходимости нет.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Песок необходим, чтобы щебень не порвал ГТ.
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Вы говорите о защитном слое песка 50-100мм.
    На вот этом изображении видно, что слой песка значительно толще слоя щебня, а щебня там 250мм:
    И помимо этого:
    Единственные обломочные грунты, доступные в моём регионе - гравий и гравийный щебень. Первый дёшев, второй из-за удаления 300км нет. Строительный бой есть с ртутного завода, который сносят ввиду создавшейся экологической катастрофы. Вторичный щебень отсутствует как класс.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А на карьере обогащенного ПГСа нет? Или т. н. "дорожного гравия"? Он с песком идет, расклинивается хорошо. Вроде Шейновский карьер его предлагал.
  5. al185
    al185
    al185
    Чем не угодил?
  6. al185
    al185
    al185
    2я важная деталь - крупный песок (см. ГОСТ Грунты)
    Применение песка допускаю только для персон, находящихся в полном сознании, что они исполняют, и способных учесть все детали... А это явно не Ваш случай...
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Не делают, из-за 140 кубов не будут заморачиваться.
    Гравий есть, в нём какое-то количество песка, мизерное.
    В Шейновку позвоню, но я в Руднянском районе, 50км от смоленска, доставка золотая выходит.
    а у меня лёгкая плита 80кг. Ближайший каток найден в 30км)
    Таки мой ПГС 0-20 был классифицирован как "классический гравелистый песок". Но стрёмно это как-то...
  8. al185
    al185
    al185
    Трудно то как... любое произвольно вычлененное слово возводите в абсолют...
    Я же не писал, что ваще не годится...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Таким отсыпал всю свою подушку в 90 см, но у меня сезонного подпотления нет, только снеготаяние. А там планировка вполне справляется.
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подскажите пожалуйста:
    Сейчас имею в подушке 35-40см уплотненного песка, дальше 8.5-10см щебня гранитного 20-40 утрамбованого, а на верх для выравнивания заказал щебень 2-5 (вместо отсева, он у нас очень плохого качества, мельче чем мой песок), как разровнять щебень 2-5 в ноль под пенопласт?
    В голову приходит два решения:
    1. Заказать мини-трактор, который раскидает (перепад будет +-5см, по практике предыдущего слоя щебня 20-40)
    А дальше при помощи лазера с приемником долго и муторно выравнивать.
    2. Тупо вручную по маяках, так как делал песок, но думаю что руки оторвутся от 40тон щебня.
    Подскажите как лучше поступить?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По маякам.
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Таскать легче, после трамбовки щебень осел на 3-5см. У меня была фракция 5-20. Два Камаза по 10м3:victory:.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видел, что кто-то для растаскивания применял себе мотоблок в качестве грейдера, соорудив на прицепном в место плуга отвал из доски. Сейчас найти не могу где.
  15. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    20тр трал, 10-15тр смена катка. Не великие деньги для качественного уплотнения подушки, тем более с вашими грунтами.
