1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Можно ставить Т. А прямо на пол (без рёбер ,усиления.)
  2. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что
    1) базовом варианте ушп по дороселл, без усиления, мы делаем ребра шириной 300 мм, в них 4 нитки 12мм арматуры (2 снизу, 2 сверху) без каркасов и загибов на углах?
    2) если нет сварной сетки 6мм, то мы вяжем её из арматуры 6мм с ячейкой 150*150? или надо из 8мм вязать (она рифленая)?
  3. al185
    al185
    al185
    Где нашли? Пжста ссылку. Любопытно происхождение мифов.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из арматуры А500с
    для другой марки стали.
  5. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Тут мнения расходятся :)
    По дороселу расчетная предельная нагрузка на пол 26кН/м (тут ваш ТА проходит), но есть также продолжительная предельная нагрузка 0,6*26=15,6 кН/м и продолжительная предельная нагрузка в пределах эксплуатационной надежности - не более 0,5*26=13кН/м.
    Я когда искал ответ на этот вопрос, так и не нашел однозначного ответа, кроме:
    Я бы на Вашем месте как минимум, в месте расположения ТА, заменил ППС на ЭППС. Эта рекомендация есть в ФАКе.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У Скептика стоит ТА даже на 35ом ПСБ, без бетона. Я уже молчу про паллеты с ГБ блоками поставленными друг на друга.
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Делал нивелиром с приёмником. Участок 50 соток представляет из себя блюдце. После участка небольшое понижение, перед участком небольшое возвышение.
    Не. Супесь хорошо дренирует. Летом, в сухом состоянии, определял впитывающую способность под септик. Ни одним разумным способом (насос+по ведру в каждую руку, на 16-й ходке в колодец устал, оставил только насос) добиться лужи в выкопанной яме 1*1*0.5 м. не смог.
    Однако, ниже супеси есть плохо дренирующий суглинок. Как только вся толща супеси насытится водой - приплыли. Такое бывает весной. Или недавно - дождь лил неделю, УГВ несколько дней держался 0.5м, хотя перед дождём был 1.7.
  8. al185
    al185
    al185
    Видимо был невнятен, имел в виду типа этого 4660001 (969×684)
    Таки отводите туда.
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Ааааа, Семён Семёныч! 450 мм :)
    мерси!
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    @al185 благодарю за помощь!
    У меня ещё один вопрос к уважаемому сообществу:
    Дано: толщина стены будет 37,5 или 40 см, каналья от унитаза должна по плану пойти в плиту на расстоянии примерно 5 см от внешней стены, получается она перекроет с 45 по 56 сантиметры от края плиты. Если ширина ребра плиты 45 см, то арматура внутренней части ребра проходит примерно на расстоянии 10+45-3 = 52 см от края плиты.
    Как поступили бы в этой ситуации нормальные люди, подскажите пожалуйста?
    У меня из вариантов а) двигать выход из канальи ближе к внешней стене и, при необходимости, срезать часть первого газоблока, которая будет мешать выходу трубы/гофры б) увеличить ширину ребра на столько, чтобы спокойно легла арматура...
    таких мест в доме 2 штуки, у противоположных стен
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Герман5, третий вариант - разорвать нитку на трубе и пустить связь с диаметром основного армирования с прямой анкеровкой при отступе от трубы с защитным слоем бетона. Отверните несколько листов назад, я не давно писал про это.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    благодарю вас!
    отмотал на 10 страниц назад и нету!
    оказывается надо было на 15. скорость написания этой темы на форуме просто потрясающая :)]
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сам не ожидал, что растем как на дрожжах.
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Напомните, в случае с УШП гидроизоляцию под первый ряд ГБ не нужно делать?
