1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Здравствуйте. Можно ссылку ?
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Хочу подвести вентиляционный короб к печке в КО и ПО.
    Как это повлияет на ТП (особенно зимой)?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никак...делай трубу в пенопласте.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Выводить типа так?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Углем/сажей не засыпает?
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Вроде и здесь эта тема затронута, на последних минутах.
    Я множество его работ перечитал и видео пересмотрел, нашел по-быстрому только это.
    Это к теме нужна ли ГИ между УШП и ГБ.
    Как ГИ нет, как деф. шов да.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю...:no::|:
    Жена печкой командует.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, помогите определиться с собственными "боячками".
    Исходные: сарай-столярка, каркасный, 4х11 м. Подушка: щебневая + утепление 100 мм. пенопластом (как в УШП). Толщина плиты 100 мм, без рёбер. Арматура по периметру 12 мм, внутри сетка 100х4.
    1/ Надо ли в такой плите по периметру класть второй ряд арматуры? Там между верхним и нижним рядом получается 30-40 мм. Не хотелось гнуть лягушки. И глупость делать тоже не хочется.
    2/ Не разумней арматуру, запланированную на верхний ряд, (уже куплена) расположить в нижнем ряду, например по центральной оси плиты?
    3/ Перехлест арматуры (пилили чтобы привезти) 30 сантиметров. Добавить на это место прут, или имеет какой-то шанс жить?
    4/ По сетке 100х4 ходить-то хоть можно при заливке? 5-ки не было :(
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тут
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Друзья, а как вы делаете борта 20 см, если из пено/техноплекса? ширина листа 58 см, пилишь на 3 части, 20 не получится...Или надставлять часть бортов или плита тоньше будет...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обсуждалось страниц несколько тому назад, пролистайте.
  13. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Здравствуйте. Извиняюсь, если было. Не нашел. Вопрос такой. Бортик ЭППС 100 мм, ребро 400 мм, арматура в ребре ширина 340 мм. Стена 200 мм каркас, стоит вровень с наружной стеной бортика. Если я укладываю первую нитку трубы ТП с внутренней стороны арматуры ребра, то она отстоит на 270 мм от внутренней стороны стены, что, мне кажется, многовато. Где-то видел, что это расстояние должно быть 150 мм. Мне нужно расположить первую нитку внутри арматуры ребра? если да, то к чему ее крепить? Если совсем сумбурно, позже выложу рисунок.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    к арматуре
  15. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @gab51, спасибо. тогда еще вопросы. Но на Вашем рисунке нет хомутов на армировании ребра. У меня армирование ребра - 4 нитки д12 и хомуты д6 через каждые 300 мм. Как туда запустить арм. сетку, делать в ней разрезы? Как запустить первую нитку ТП, пропустить в ребре и подтянуть к коллектору, потом начать разматывать с бухты? Спасибо.
