1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кем и почему прописаны хомуты? Дом кирпич/газик 500 мм? Или может быть монолит?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    А какой конструктив дома? Сколько этажей, какая нагрузка? Возможно не стоит делать такие широкие ребра для каркаса.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Для уменьшений трещин в стенах из газобетона лучше задуматься об правильном армировании стен, все зависит от производителя блоков, у ютонга только подоконники армируются, другие производители рекомендуют армировать полностью всю кладку по круг каждые 4 ряда. На построенных мною не одной сотне УШПешек проблем с тепловым расширение и появление трещин не было.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это первый вариант (все равно подачу лучше делать к рантовым зонам).
    Второй, размотать трубы ТП сверху сетки.
  5. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Крестик, сверху арматуры ребра? тогда расстояние от трубы до поверхности плиты будет около 15 мм. Маловато. Или я не так понял?
  6. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Крестик,
    Ну да, я хочу начала контуров к стенам вести и там змейку делать через 10 см несколько раз, чтобы побольше тепла в рантовой зоне оставить, остальной контур улиткой. Я прав?
  7. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @azemskov, расчет фундамента не производил, поэтому делаю, возможно, с перезапасом. По деньгам и трудозатратам разница несущественная. Одноэтажный каркасник 8х12 для постоянного проживания.
    ребра ширина 40, высота 20, ребра по периметру и центру, плита толщина 10.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :aga:
    Хомуты не нужны в соответствии с инструкцией.
    Это тоже сами придумали?
    А чем оригинальный конструктив не подошел?
    Вы гнули когда-нибудь порядка 150 хомутов? Связывали их с нитками основной арматуры? Боюсь, что нет.
  9. al185
    al185
    al185
    Ваще ни единого хомута #61
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все Вы верно поняли, просто размер хомутов у Вас немного велик. Обратите внимание на первоисточник, над основной сеткой расположена вторая.
    Я бы не заморачивался, если одна нитка ТП была бы так близко к верху плиты.
    Да. Под саму стену трубу засовывать не стоит.
  11. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Dan!la,
    Погнул и связал 2 дня назад:). Работа 3 дня, деньги 2,5 тыр. Работаю один. Запас по времени большой.
  12. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Крестик,
    Ок понял спасибо
  13. id200414202
    id200414202
    id200414202
    В оригинале 45, у меня 40. Не понял.
  14. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Dan!la,
    Наверное правильней сказать необязательны?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Хомуты нужны (в нашем случае) только для фиксации арматуры в ребре на проектном уровне.
