1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать хомуты для фиксирования арматуры в ребрах (3 сверху 12 3 снизу 12), по факу понятно что единственное их назначение в УШП это фиксация.
    Но тут вопрос, так как практики нет, достаточно ли одного хомута на метр ребра, или делать больше?
    Боюсь 1 на метр будет ребро прогибаться, или просто не ходить по нему.
    Основное армирование планирую 8*150.
    По этому и хомуты сделаю с 8
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сделайте 0,5 - 0,6м.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хомуты ставил с шагом 1,5-2 метра. Они же только для заливки. Никакую работу в залитой плите не выполняют.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну коль для вас 3 дня не срок, тогда на не смею отговаривать :)
    Вот и я не понял :) Почему не 450 сделали? К тому же при 450 глубина анкеровки проходит (с натягом). Не нужно в углах делать Г-шки и П-шки. Просто связал пруты в углах и всё.
    Как хомуты (поперечное армирование) именно не нужны. Как вспомогательные элементы для чего-нибудь - допустимы.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Для многих сейчас будет шоком что я напишу, прошу воспринимать адекватно.
    Вообще армирование в конструкции УШП номинальное и необходимо только с целью повышения трещиностойкости бетона, так как в данном типе фундамента исключено сезонное промерзание грунта, а следовательно какие либо деформации и кручение ребра фундамента. Основная задача бетонного ребра это передача нагрузки от конструкции стен на грунт, передача нагрузки на типовом не сложном доме линейная и соответственно нагрузка равномерно (в большей степени) переносится с ребра на песчаную подготовку. При более сложных и тяжёлых домах с неравномерной нагрузкой уже необходимо позаботится об армировании ребер так как нагрузка распределится по ребрам фундамента нелинейно и соответственно будут прогибы ребер уже после строительства дома, прогибы ребер могут достигать 10-15 мм, эти прогибы обычно никто не видел, но они присутствуют, так как мы в первую очередь рассматриваем фундамент на упругом основании, упругим основание в нашем случае является слой XPS.
    Под каркасные дома можно вообще лить обычный фибробетон без какой либо конструкционной арматурой, в Германии я часто встречал плитные фундаменты на упругом основании без арматуры, залитые сталефибробетоном, это стандартная практика у немцев.
  6. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Подскажите, решился вынуть маяки из плиты (3 недели после заливки). Маяки из профиля 27х28, т. е. останутся узкие "щели", чем их лучше затереть?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Из ФАКа:
    ИМХО. Трещины продуть компрессором или керхером (сие оборудование все равно когданить будете покупать). Вместо латекса дисперсия ПВА или на худой конец клей ПВА (Самодельные строительные смеси)
    Полимерцементный состав имеет адгезию и прочность в разы выше бетона.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А расскажите про свой опыт, как вы сделали ливневку (для отвода воды из водосточной системы?)
    Ведь чтобы установить дождеприемник, придется углублять углы ушп- концетраторы напряжения и оставлять это место без утеплителя. Кто нибудь делал поверхностные, желобами, поделитесь фото
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @azemskov делал. Тема «Современный дом с плоской крышей на УШП»...как то так.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Утепленная "шведская" плита - 16
    Правильно ли я понимаю Вашу мысль: если не положить утеплитель под ленту потери все равно будут незначительные?
    Разве нагретые стены не будут отдавать тепло?
  11. al185
    al185
    al185
    1. Под лентой пенопласт применяется не от теплопотерь, а от морозного пучения. В предлагаемом конструктиве замена торфа непучинистой сыпучкой толщиной, сравнимой с промерзанием - пучение отменяется.
    2. Все дома до эры УШП построены с голым неутепленным цоколем, как и шведский конструктив #179. Очевидно потери из кладки в цоколь достаточно ничтожны.
  12. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Добрый день!
    Сделал подушку 7х10. длинный край имеет уклон в 0.5м Как я понял 5% это еще не критично для УШП. Но насыпь нужно сделать. На сколько будет достаточно ее IMG_20180722_162310.jpg отсыпать от края подушки?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сама подушка должна быть шире фундамента на 1м, ну и укрепить ее думаю тоже где-то 1м.
  14. underdead
    underdead
    underdead
    Пермь
    Приветствую всех, прошу помощи или совета. Появилась срочная необходимость возвести отдельно стоящее здание (котельная), там же будет расположен узел водоснабжения.
    Характеристики здания:
    - размер здания 3х3, высота в 7 рядом (2100 мм) + армопояс 15-20 см.;
    - материал стен ГБ блоки (d500) на ребро (200 мм);
    - кровля односкатная перепад высот по стенам 500 мм, материал покрытия - профнастил;
    - вес здания, по калькулятору мзлф - 12 т. (без учета веса фундамента);
    - отопление естественное, от работы т/т котла.
    Грунт:
    40 см плодородный слой, далее суглинок, грунтовые воды 1,5-2 метра бывает поднимаются до 1 м.), перепад участка в месте котлована около 5 см.
    В данным момент выкопан котлован 4,5х4,5, постелен геотекстиль (были остатки), отсыпан ПГС с послойной трамбовкой.
    Хочу под здание УШП (возможно просто плиту), рассматриваю такие варианты:
    1. ПСБ (ЭППС) 5-10 см (? не могу определиться с толщиной и материалом), плита 10 см, арматура 10 мм с шагом 20.
    2. ПСБ (ЭППС) 5-10 см (по всей площади, под полом + 5 см ПСБ, ребра получаются 15 см (арматура 4х12 мм), пол 10 см (армирование кладочной сеткой или сеткой из арматуры 6 мм. с шагом 20.
    3. Плита 15 см (арматура 10 мм с шагом 20 см, в один слой). Утепление с торца + теплая отмостка.
    Очень прошу помощи или совета по определению конструктива и особенно марки утеплителя, не хочется излишне перезакладываться, кроме того хочется успеть сделать фундамент за оставшиеся 6 дней отпуска.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
