1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. underdead
    underdead
    underdead
    Пермь
    А можно заменить в моем случае ПСБ С-50 на ПСБ С-35 (разница в прочности около 12,5%)? Поиск ПСБ С-50 в нашем селе не увенчался успехом. Или лучше взять пеноплекс фундамент!
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Отдохните.
    Жена заливает учебную плиту под сарай 4х11,5 метров.
    Допущены промахи - будут учтены на второй плите. Опыт незабываемый. Счастья - много.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Самодельная виброрейка, 4,4 метра.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Возьмите ЭППС.
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Скоро приступаю к отмостке. Скажите, что уложить сверху на эппс в качесте гидроизоляции? Жаба душит брать плантер
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ничего.
  8. Burney
    Burney
    Burney
    А как же стыки между листами и места примыкания к самой плите? Все-таки вода найдет себе ходы
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, при заливке плиты что вам кажется удобней: недолив или перелив бетона? Заливали учебную плиту, лишка налили, думали что виброрейка сгонит избыток. Пару раз прошли рейкой, вроде показалось достаточно, ан нет, бетон надо опалубкой был мм 7-10. По наивности думали что 47 кг рейки будут по опалубке как по маякам идти, а она, если я правильно понял, просто плыла по бетону. Вот и думаю, на следующей плите или сгонять рейкой путем количества большего числа прогонов рейки туда-сюда, или сразу делать легкий недолив чтобы в ямки подбрасывать бетон. Что удобней вам показалось?
    Я прикинул, что 10 мм на нашей плите это 450 литров бетона. Заколупаешься рейкой сгонять, имхо.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Правильнее сгонять перелив
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Уезжаем в командировку, надо было организовать полив при нашем отсутствии.
    Постелили остатки геотекстиля, с хорошими дренирующими свойствами. Купили разветвитель шлангов. Уложили 2 петли шланга. Просверлили 3 мм отверстия в шланге с шагом примерно 60 см (насквозь шланга в обе стороны). Запустили насос. По сухому геотекстилю легко определить куда надо добавить отверстий (например в сторону углов плиты). Вы видите на видео как равномерно распределяется вода по геотекстилю через 10 минут полива. Накрыли пленкой. В углу фундамента в пленке сделали небольшой надрыв, чтобы контролировать сухость геотекстиля. Накрыл дыру фанеркой, чтобы не сушить это место. Подключили насос. Автоматический таймер - по вкусу.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не надо шлангов и плёнки
    покупаете канистру (ведро) кюринга (силера) и забываете об уходе за бетоном
    Добавил
    только Мареcure (и аналоги) не используйте, если плитку будете клеить, он парафиновый:)
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо! Я бы так и сделал, если бы видел такую штуку в магазине. На следующие плиты хочу уже использовать эмульсии - время на уход жалко тратить - его летом и так нет.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Открою маленький секрет:)
    бетонконтакт
    он дешевле
    и все последующие покрытия с ним дружат
