1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Грунтовые условия тут не при делах, это рукотворный косяк
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вам принципиально с нахлёстом на борта?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну вкусного там ничего нет, но тепло и сухо, что в ппс, что в эппс. Просто не стоит его оставлять открытым.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19753437/
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Специально глины навозил в котлован, чтобы вода стояла?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не выход подпорной воды, обычные осадки. Водоотведение заранее продумано в стиле "нехай и так сойдеть". Котлован осушать, снимать размоченную глину, увеличив расходы на подушку, в случае жалоб, мол УШП дорого обошлась, в первую очередь пинать себя. ИМХО.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    НЕ пользоваться экологически чистым ЭППСом, который даже в пищу годен :)]. Искать экологически грязный.
  7. al185
    al185
    al185
    Тупо водоотводящая траншея 4420699 (480×640) обывателю понятнее и проще непереводимой игры слов
    Актуальна в 90% объектов...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Эт понятно. Я к тому, что "начитанный" такого бы не допустил. Напорную воду у меня на одном объекте канализационщики вскрыли, когда септик закапывали, хотя ни гео, ни рельеф никак не говорили о том, что она может появиться. Благо, ни одной из 72 свай не попали в эту жилу.
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Не спец, но я бы на вашем месте зарыл бы все это обратно и высадил на этом месте картошку. Никакое сооружение строить бы не стал
  10. Burney
    Burney
    Burney
    Нет
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Так сделал и никакой воды.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Всех приветсвую. Заканчиваю подготовку ушп под заливку. 20180729_203603.jpg 20180729_203739.jpg 20180729_203747.jpg Все работы делал сам. Не могу сказать что было легко. Оказалось довольно трудоемко. Даже не знаю взялся бы я делать, если бы изначально понимал что мне предстоит. Ну да ладно основная часть позади осталось опресовать трубы поставить маяки и заливать
    Опалубку сделал насыпную супесью из котлована под септик. Вокруг крыльца сделал борта из шифера и то же засыпал супесью на время бетонирования 20180729_203649.jpg
    Вроде держатся хорошо, шифер не сдвинуть, надеюсь не разопрет от бетона
    Как считаете?
    Не обошлось и без небольших косяков.
    Борта L блоков из пенопласта резал ножовкой. Получилось не совсем ровно, шифер снаружи то же резаный. Четкой границы поэтому нет. Борта пляшут +- 1см. На фото возможно видно. 20180729_204124.jpg Вот думаю как исправить и закрепить маяк по периметру.
    Думаю нарезать из пенопласта полосы по 2 см приклеить их на клей пену по всему периметру, а потом обрезать электролобзиком по нивелиру по всему периметру, вечером когда будет видно луч. Сделать + 1см от проектной высоты плиты. В 0 обрезать будет мешать приклееный снаружи шифер. Потом приклеить уголок для гипсокартона на борт. Нормальная схема? или можно забить на кривые борта и ровнять по внутренним маякам? (Маяки из арматуры на п-образники в песок)
  13. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @i_urazov, я по периметру ставил п-образный профиль на эппс, но у меня шифера нет, с шифером не налезет. В итоге я выводил в "ноль" и периметр профилем и внутренние маяки. Если периметр не вывести в "ноль", то при бетоне п4 он может просто выливаться через "ямы" в бортах, особенно при вибрировании. Чтобы при заливке голова не болела я бы посоветовал бы потратить время на профили гкл.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Vadimboldyrev, спасибо, думаю Вы правы. Про возможную утечку бетона как -то не подумал. Буду выводить в ноль периметр. А профиль на борта крепили как-то?
    Я борта со скосом делал чтобы свес кладки поддержать, (на фото видно) п- образник не оденится надо либо одну полку отгибать либо загонять ее в пенопласт. А между пенопластом и фишером щель, туда думаю вторая полка легко воткнется
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Утепленная шведская плита - 23
    Подскажите скальник = бою бетона? Какая минимальной высоты может быть такая подушка? На одном из эскизоввидел >0,8м
