1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Прочитал у производителя St... что pex не любит солнце
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Если так переживаете за пекс, накройте чем-нибудь до заливки
  3. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Не залитую плиту если оставлять на зиму не будет проблем весной? Нужны какие то мероприятия или просто укрыть от сырости?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как оказалось, Карбон эко сп очень сильно меняет размеры в зависимости от температуры, поэтому после зимовки можно получить плиту несколько других размеров и с другими зазорами между плит, чем планировалось.
  5. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Очень сильно это сколько в миллиметрах на метр периметра?
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вечером при температуре под +30 градусов зазоров нет, на следующий день температура градусов 10 зазоры до сантиметра. Длина плиты 2,360 м. Опалубка не использовалась.
  7. Vkovk59
    Vkovk59
    Vkovk59
    Пермь
    Делаю УШП, тут обнаружил подарок от бывшего хозяина: закопали трубу пнд, перевернув землю и с корнями вместе, я в шоке. Придется вычищать всю траншею. Вопрос:
    1. Обратная засыпка песком или глиной из под септика с послойной трамбовкой?
    2. Можно ли оставить трубу пнд? Она как раз попадает под стену дома. Или лучше убрать?
  8. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста-перепад земли в периметре котлована 10см. Нужно ли отсыпать подушку до наивысшей точки грунта, или можно оставить 3-4 см? сейчас в нижней точке подушка в уровень с землей, хотел последний ровняющий слой засыпать 6см и всё
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Под плитой обратная засыпка не глиной.
    2. Что течёт по трубе? Действующих транзитных коммуникаций под плитой оставлять не стоит.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/6163645/
    по перепаду не нашел ссылку, но вроде было что то, по вражеским нормам -/+ 5 см."
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Vkovk59, а траншею вы под какие цели то копаете?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Подушка под фундамент, должна быть выше уровня земли, на 10см.
  13. Vkovk59
    Vkovk59
    Vkovk59
    Пермь
    Не копаю, а вскрываю старую траншею, т. к. если так плодородный слой внизу и может провалится
  14. Vkovk59
    Vkovk59
    Vkovk59
    Пермь
    Котлован уже вырыт под УШП, основание глина, суглинок. Я и думаю, если песком засыпать будет вода из дренажа там скапливаться, а если этим же грунтом, то будет однородное водонепроницаемое.
    По трубе вода с центрального водопровода транзитом.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Будет, однородное, но только через 10-15 лет.
    Выносите из пятна застройки.
