1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    У меня иной опыт. Проверял склерометр на известных изделиях в диапазоне М75-500, отклонения не более 10-20%. Главное - изучить инструкцию и иметь понятие о методиках измерений (в прошлом веке опыт поверки).
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    QUOTE="Polinom78, post: 21422451, member: 973065"]Так пленку лучше вернуть назад? Или это всё не играет роли?[/QUOTE]
    При плюсе больше вреда от быстрой и неравномерной сушке бетона, особенно при больших суточных колебаниях температуры...
    Зы почему лучше подсушить перед минусом -воды вверхнем слое больше, поэтому при переходе через ноль можно получить разрушения структуры
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы как в теплице живете. :aga: А перед зимой ни дождя, ни снега...
    Вырежьте в борте пенопласта кусок, и проверьте там бетон.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Небольшой вопрос:
    1. Надо ли в УШП с армированием плиты 6мм 150х150 делать усиление под внутренние перегородки из силикатных блоков с нагрузкой 500 кг на метр погонный?
    2. Если да то надо ли добавлять ЭППС или оставить опору в виде ПСБ25? Вроде ПСБ25 как более проминаемый наоборот лучше чтобы осадки равномернее были ежели что.
    Грунт суглинок тугопластичный, без воды. Песчаная подушка утрамбованая разумеется.
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Коллеги, привет!
    Финальные подготовки и закупки к сезону
    А тут возник вопрос
    Возможно ли проложить водоснабжение и электричество после заливки плиты?
    А именно заложить закладные? был ли у кого такой опыт?
    Заранее спасибо
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Был опыт делать закладные под электричество, а вот с водопроводом опытов не помню.
    Если честно, сложно представляю себе причины, не заложить водоснабжение сразу.
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Не подскажите из чего делали для электричества?
    Для воды те же причины что и для эл-ва: отложить на попозже покупку материалов и уменьшить кол-во выводов из плиты для более простой затирки
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    А я вот не вижу особого смысла вести электричество в плите. Или речь про ввод в дом?
  9. arusov
    arusov
    arusov
    нет, я про разводку по дому
    все, кроме освещения, считаю удобнее да и возможно безопаснее в плите
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Заложил Пнд50 3шт, на 1.2м от плиты. Не хватило. 1. эл. кабель ввод, 2. вывод на хозблок в котором живем в процессе, 3. ввод воды. Сейчас потребовалось дренаж мимо септика сделать, а больше нет закладных, придется через стену выводить
    Делайте больше, лишние не будут.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Я не про эти закладные, я про разводку по дому эл-ва и ХВС/ГВС
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для электричества прокладывали ПНД.
    В двух словах, создаёте себе сами: необоснованные проблемы, риски и удорожание строительства.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо большое за ответ
    Для этого собственно и задаю вопросы, до строительства
    правильно ли понимаю, что менее геморойно:
    1) ХВС/ГВС сразу трубы в утеплителе без закладных
    2) эл-во в плите в ПНД или по потолку
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Тут пришли к выводу, что утеплитель нужен если ГВС с рециркуляцией. А так ответ - да.
    2. Надо планировку смотреть. Делают оба варианта. Себе решил тянуть по потолку под гипсой.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    @Крестик, Спасибо большое!
    Планировка на фото
    Котельная справа от входа
