1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    и правильно что закралось...
    у нас один из крупных производителей, легко и непринужденно корректирует параметры сеток в свою пользу. Например, сетка по прайсу Ф5мм 100х100 - в реале Ф4,5мм 120х120.
    Как-то походил у них по складу, пока ждал отгрузку, так у них вся проволока в бухтах из которой потом варят сетки - вся сплошь на 0,5мм меньше номиналов из прайса :mad:
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Elviron, вот вот у меня то же вроде у крупного продавца покупалось,
    посмотрел накладную там сетка 5мм 100х100 оплачена,
    на ощюпь по памяти на стройплощадке 4-4,5...3 карты осталось поеду
    в след. рас со штангеном замерю.
  3. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет.
    Во вложении геология, выполненная опытным геологом с форума, без лаборатории.
    Дом 22х14, вес суммарный около 1200 тонн (3 этажа, c полезной и снеговой). Геолог рекомендует забить сваи в морену. Как вы считаете, безопасно ли с таким пирогом грунта выполнить плитный фундамент типа УШП или не стоит рисковать (грунт разной мощности и несущей в разных местах участка, УГВ на 2х метрах, при этом весной на участке и вокруг - болото).
    Геолог отмечает высокую вероятность того, что относительно стабильные слои могут стать некучими и основной риск для плитного фундамента - неравномерная осадка из-за разной мощности текучепластичного суглинка.
    Рекомендует бить 5-метровые сваи в морену, залегающую на глубине 4м и на них уже опираться.
    Что скажете?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тяжеловат домик для УШП.
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Это вместе с весом фундамента, если что. Ну и всё по-максимуму посчитано, включая снег на плоской кровле (с запасом) и полезную по 300 кг на м2 по всему дому. На самом деле меньше, конечно, тонн 900 в самом худшем варианте, с 2мя монолитными перекрытиями. Может и ещё меньше.
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Даже 700-800 (в зависимости от толщины самой плиты).
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пересчитайте еще раз массу дома и посмотрите в сторону плиты DOW.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Подскажите пожалуйста по канализации.
    Закладываю магистраль 160 рыжей трубой, к ней 110 труба на унитазы.
    Выходит что самая высокая точка 160 где-то -10см от поверхности подушки, не высоко ли лежит труба? Или нужно глубже зарывать?
    50мм не нашел рыжую, буду использовать серую, но как лучше заложить, в утеплитель и ложить в мелком щебне, или лучше в пенопласте в штробе? (второй вариант как для меня предпочтительнее, не вызывает у меня доверия эта 50мм серая, такое чуство что сломать ее как два пальца.)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фига се вы срать собираетесь :ogo:, извиняюсь за мой хранцузский...
    50-ка рыжая... Если найдете - выложите фото, пусть все полюбуются на украинского единорога, фотографий лохнесского чудовища будет больше. :aga:
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Улыбнул Ваш пост.
    160 труба не для "посрать" много, а для того что бы в септик труба не ушла еще на 23см ниже, длина 160трубы от "потребителя" до септика 23м. По этому и решил использовать 160, 23см вместо 46, этим самым практически на 100 процентов использовать буду объем септика. Ниже зарыть не представлялось возможным.
    Вся труба Ostendorf, и говорят есть у них и 50 рыжая, но в магазинах даже под заказ нет.
    А по существу, можно так делать как я описал?
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Главное уклоны и правильные соединения, а в пенопласте или в подушке-и так и так делали. У меня серая 50ка в пенопласте.
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    @ivanivs,
    А насчет того что у меня над трубой в самом высоком месте только 10см подушки?
    Нигде в факе не нашел инфы, думаю не существенно это, или же плохо искал.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ivanivs, серая 50-ка в пенополистироле спокойно справится с задачей. Оп поводу глубины от дневной поверхности - глубина заложения 70 см.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    В пенопласте на 50 одевали утеплитель?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    под плитой? не страшно. Если рядом, то сверху стоит чем нибудь защитить
