1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    L-блоки...
    IMG_20180721_150251.jpg IMG_20180721_165454.jpg IMG_20180721_204432.jpg IMG_20180722_110004.jpg IMG_20180722_125159.jpg IMG_20180728_214036.jpg
  2. firevlad
    firevlad
    firevlad
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    На прошлой странице мой длинный пост, там большинство ответов.
    1. Титан стиро 753, очень экономный (в обморок не падать) на L-блоки ушел один баллон, ещё один на склейку периметра, третьим сейчас проклеиваю отмостку
    2. ППС 16
    Армирование по классике с экстраарм по всем ребрам, А500 ф. 12 по 4 прута в ребрах, сетка А́500 ф. 6 ячейка 150*150 и 60 лягушек (тоже из 6ки). Считаю, что армирование было самым технологичным в моей УШП. Одно удовольствие, по принципу: "побросал, прикрутил, и готово".
    • Арматуру разложил на фиксаторы, связал в углах.
    • Расставил лягушки по всем ребрам
    • Разложили карты
    • Поднял сетку над ппс на стульчики (над ребрами она лежит на лягушках в одном уровне)
    • На сетку разложил верхнее армирование ребер
    • Связал в пересечениях
    • Один разложил карты экстраармирования
    • Напилил на торцовочной пиле колечек из канализационной 50ки
    • Зафиксировал сетки между собой через эти колечки, чтоб не убежали.
    • Готово!
    Уберегите себя от мазохизма вязать каркасы и хомуты (если проходит классика), посчитайте высоту лягушек. Мне они обошлись в 16 руб/шт и погрешность размера± 2мм.
  4. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Bassbamer спасибо за развернутый ответ!
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    И ЕЩЕ РАЗ) какая расчетная нагрузка на плитную часть допускается по первоисточнику Т001
    и вообще при проектировании стремиться к симметричности расположения ребер в плане фундамента или закладывать ребра под каждую массивную перегородку, но нарушать симметричность. Все при условии прохождения нагрузок по классике Т001
    Т. е. смысл в чем, есть уже готовый проект по классике УШП, симметричный пятистенок, разгрузят ли фундамент дополнительные ребра, будет ли он крепче за счет большей ребристости? схема 5.jpg схема 4.jpg
    на втором эскизе добавлены поперечные ребра
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ребра УШП необходимы только для несущих стен.
  7. al185
    al185
    al185
    Скока точно крепости Вам надобно? Пжста цифры.
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    много)
    это уже "психи" на финишной прямой одолевают) многовасто на среднюю стену приходится, вот думаю может быть ее разгрузить
  9. firevlad
    firevlad
    firevlad
    А что по армированию? из всех доступных ВР1 есть только 100х100 5мм, по факу для средних нагрузок, только не понятно нагрузок чего? достаточно ли будет под 1этаж, деревянные перекрытия, газобетон стены.
    про экстраармирование напомните ширину и какой минимальный перехлест в сетках?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Перехлест одной ячейки достаточно будет.
    Может ребро шире сделать?
    Где фото процесса?
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, привет!
    Помогите с вертикальной планировкой. Есть парковка, готовая. В четырёх метрах от неё пятно застройки. Разность высот - примерно 30см. Вот в плане:
    Планирую сделать вот так, но сомневаюсь. Может у кого есть мысли по поводу того, как технологичней обойти разность высот? В идеале хотелось бы между домом и парковкой площадку из плитки. Но боюсь туда песок сыпать - как бы подушка дома не поплыла без нормальной обваловки.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Под плитку необходимо подготовленное основание. Постройте сначала дом, а потом по деньгам прикините, плитку положить или щебенки отсыпать.
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    А насыпи под УШП необходима обваловка связным грунтом.
    Да и вопрос был про вертикальную планировку. Вдруг можно насыпь под УШП сделать ниже, а разницу высот между парковкой и отмосткой обыграть по другому.
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    центральное ребро и так шире (пропорционально нагрузке), по фото только закончил подушку, аккумулирую материал для плиты, дело идет не быстро, фото накоплю и поделюсь
  15. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Добрый день! Хочу заложить в УШП приток воздуха для камина. Информации кто как делает не нашел. Кто делал поделитесь фото и возможными проблемами. Понял пока только одно что ввод нужно делать со стороны более ветреной.
