1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Пароль для яндекса "Хочу заложить в УШП приток воздуха для камина".
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Планируйте как угодно, Ваша цель одна, вода должна отходить от дома.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    И это правда! Все из за не желания читать ФАК.
    Я пролистал Ваши вопросы в этой теме с апреля месяца. Из прочитанного понял:
    1. Подушка под ушп 30-50см из скальника.
    2. После дождей верховодка затапливает подушку и есть желание сделать не сделанный дренаж.
    3. Дом 1 этаж из ГБ с деревянными перекрытиями.
    4. До настоящего времени есть сомнения как ставить перегородки.
    По 2п. Дренаж не отводит транзитные воды (верховодку), этим занимаюся перехватывающие лотки, траншеи, бермы и тд сделанные поперек движения воды (у Вас же участок с уклоном?) и отводятся в сторону от пятна застройки и далее вдоль по склону. В ФАКе " правильное водоотведение".
    По 3п. Пример: Дом 10х10 пятистенок 3м потолки = 50п.м. стены. Согласно первоисточнику максимальная нагрузка 4,2т на п. м. Возьмем 4т. 50х4=200т.
    Стены, пусть ГБ 500мм D500. 50х3х0,5х500=37,5т. (Проемы не вычитаю).
    Эксплуатационная нагрузка, 75м2 площадь (остальное съели стены). 75x150кг=11,3т.
    Снеговая нагрузка (не знаю регион по этому 400кг). Крыша 200м2х400=80т.
    Итого из основного: 37,5+11,3+80=почти 130т.
    Ищите еще 70т. и смело строитесь.
    Если найдете в ФАКе как собрать нагрузки, там будет расписано еще более подробно.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Была не так давно подборка фотографий и довольно подробная.
    на сколько помню делали из пластиковой трубы, уклон в сторону улицы. выход прямо в боковую стенку L-блока в последствии закрывается решёткой
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    спасибо за комментарии, их так не хватает когда обычно посылают в "ФАК") нагрузку собрал, фак перечитываю по несколько раз, а когда построю свой фундамент будет казаться что не все так сложно (опыта то нет)
    много времени уходит на логистику, поиск нужных материалов с адекватным ценником
    было и заказанная сыпучка застревала вместе со сломаной техникой и месячное ожидание виброкатка, завал на работе, погода. самое лучшее когда есть материалы и план работ, а работы я не боюсь IMG_2321.JPG
    пока вот как, подушка отсыпана, выведена +-1 см, коммуникации подведены
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Подушка зачетная :super:, можно пятиэтажку ставить.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста, вот постелил пленку, затем разложил пенопласт..и пока все остальное буду собирать, будет дождь и не один раз. И как без слёз, глядеть на воду, которая будет плескаться?
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    я еще до этого не дошел, но думаю сделать временные сливы из корыта, а потом их перед заливкой заложить
  9. pavel4
    pavel4
    pavel4
    А мостика холода не будет от этой трубы если ее вывести прям посреди L-блока?
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    будет.
    но тут или "шашечки или кататься".
    можно придумать и сделать заслонку на L- блоке
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пленку на борта не надо заводить.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надобность в пленке обоснована? С набежавшей водою боремся путем протыкания пленки. А в чем тогда смысл в проткнутой пленке под УШП? Бамс, деление на ноль. На самом деле вода будет убегать через щели в корыте, если вы его не запенили совсем уж герметично.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Пленка под пенопластом имеет смысл для отведения дождевой воды от подушки.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Порадовали... Зачем делать разуклонку и профилировать участок для водоотведения? Достаточно, ведь, кусок пленки кинуть, оказывается.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Спрофилируйте песчаную подушку и вылейте на нее несколько тонн воды. Затем расскажите о результатах.
