1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спрофилировал подушку из песка 80-100 см, в октябре 2013-го залил бетонную плюшку (половина осени чай не суховей стоял), пленки нет, май 2014-го:
    185aca31700e49908524118088155ebc.jpg 1401419861_23.jpg sm_vs.jpg smolensk_flood_01.jpg smolensk-potop-05.jpg
    Дом стоит, не уплыл.
    Что вас еще интересует?
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Во время ливня дом уже стоял? Или была только плита?
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Могу поделится своим не богатым опытом (плиты еще нет, в процессе).
    Но когда копал траншею на вентиляцию (с уклоном на улицу), а позже при закапывании проливал обильно водой, то вода пошла по траншеи в приямок в самом низком месте. Подушка на этом уровне из песка, первая глина на глубине 18 метров.
    Вот так у меня сработала разуклонка.
  4. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    @Bassbamer,
    Шифер плоский 1500х300х8 мм непрессованный?
  5. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Нет, 1750*250*6, продается как полоса для грядок.
    Покупал маме в теплицу и сразу решил что проще L блоки сделать.
    До того момента смотрел в сторону крепежных уголков Технониколь и штукатурки бортов по рецепту Ал185.
    Толщина на многих листах и до 6 не дотягивала, зато все были ровные, а вот 8 уж очень горбатая и винтами была (в тех местах где я смотрел).
    Зачем туда толстый? Он же для защиты Эппс от мех повреждений служит только, никакой жёсткости он не даёт (она и не требуется борту приклееному на хороший клей с 3 термоклипами)
    Покупал в конторе, торгующей теплицами, 130 руб/шт.
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день всем. ПодскажитеНи раз видел на фото установленные профили на торец вертикального пенопласта. Для защиты самого пенопласта в момент заливки, затирки и в качестве маяков. А если у меня на вертикальных стенках шифер плоский в ровень с пенопластом, будет ли он выполнять эти роли? Или вертолет его тоже расфигачит?
    Приезжали спецы по промполам, сказали что вертолетом расфигачится весь пенопласт по краю. Так то мне все равно на пенопласт, главное чтоб бетон был ровно, а пенопласт если что запеню. Короче кто как делал и что в итоге вышло, при условии что использовался вертолет (желательно фото)? Варианты с профилем видел. Остальное что видел - этот момент подробно не показан.
    Мои варианты.
    1. Оставить как есть и надеяться на шифер.
    2. Залить на пару см выше. И пусть общий уровень будет выше пенопласта.
    3. Все таки установить профиль.
    4. Закрепить на торце узкие полоски плоского шифера. Как новый уровень и как защита пенопласта.
    Каркасник будет.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это придумка моего строителя... т. к. в Эстонии не выпускают оригинальные L-блоки. Это и есть защита верхней кромки.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если хотите сделать "красиво с вертолётом", то плёнка на пенопласт просто необходима, без неё на затирке будете бороться с пролюбленым бетоном
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Плита, выкладывались первые ряды. Потом были ливни 2016, 2017 и теперь этот год мокрый.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не вкурил. подробнее, пжлста
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пенопласт вытягивает из бетона влагу и он "встаёт колом"
  12. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Странно, я шлёпал и по мокрому пенопласту в жаркие дни часов до 10-11 утра, ночная роса с него долго испарялась. Эппс в 9 утра был сухой а ППС 16 весь мокрый. Не очень представляю как он высасывает влагу из бетона, если мой от росы захлебывался.
    Может у вас климат другой...
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    у Вас он просто упитый. пенопласт этот.
    а вообще это новация, надо проэксперементировать налить в емкость воды (замерить), поместить туда кусок пенопласта, подержать его там часов несколько. вынуть и замерить убыль воды, тем самым водововлекаемость померить.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Хотя уже все рассчитано.
    цифры совсем мизерные, чтоб говорить что пенопласт "сосет"
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы сами пишите и сами отвечаете. Если ППС оставался мокрым, значит он имеете свойства впитывать (удерживать) влагу. Себе сейчас делаю монолитно-ребристое перекрытие, так же использую ПСБ 15 (по старому обозначению), вес пачек отличатся в разы, те которые лежали на улице тяжелее тех которые в сарае. Так что, коллега дело говорит. :victory:
    Под отмостку ппс больше не хочу. :no:
