1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, насколько я знаю, хотя и могу ошибаться, никаких расчетов не было. Исключительно практический опыт на основе инженерной интуиции.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Лучше запенить, а то при укладке бетона может всплыть
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Подскажите по подушке, плиз. Основание под подушкой слабое с сезонным УГВ -0.2м. Без дренажа. По дилетантским расчётам в куркуляторах проходит.
    0 -40см ПРС
    ИГЭ-1: -40 ... -100 Супесь крупнозернистая влажная, сопротивление зондированию q=4 МПа (е=12)
    ИГЭ-2: -100 ... -130 Суглинок мягкопластичный, q=4 Мпа (е=12)
    ИГЭ-3: -130 ... -170 Супесь пылеватая мягкопластичная q=0.6-1 (е=1.8)
    ИГЭ-4: -170 ... -200 Супесь синяя мягкопластичная q=2.4-3 (e=7.2)
    ИГЭ-5: -200 супесь синяя текучепластичная q=0.8 (e=2.4)
    УГВ вскрыт на -200, установился на -170. 19 июня.
    Максимальный сезонный - 20см, держится от снеготаяния до начала июня (2.5-3) месяца.
    Один этаж ГБ 400мм, 8*10. Т001
    Интересует, можно ли комбинировать материалы вот таким образом, внизу, в зоне сезонного УГВ щебень, сверху для экономии крупный песок:
    ГТ снизу и откосы не рисовал. Вопросы:
    Легальна ли такая комбинация?
    Нужен ли ГТ между щебнем и насыпью из песка?
    Основание имеет уклон, каким слоем выравниваться в горизонт, щебнем или песком?
    Можно ли для обваловки насыпи использовать снятый дёрн и плодородку?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что конкретно?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Постеленная пленка не дает всплыть.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно немного критики)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Калькуляторы для МЗЛФ вам разве не подойдут?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поясните суть вопроса. Хотите опереть ленту на грунт?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Опять эта экономия песком... Нет, уже даже до щебня дошли! Исполните с соответствующим уплотнением, потом похвастайтесь.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я укладывал эппс в толщу песка в позапрошлом году, хотел что бы ребро было выше, но блин как я замучался ровнять потом, и всё равно ровно не получилось. Проще гораздо делать класическую ушп, не отклоняясь от схемы, всё уже придумано до нас.
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    У меня есть опыт трамбовки песка и щебня, так вот песок вы себе хорошо не утрамбуете, а гравий тем более, трамбовал щебень с острыми гранями, утрамбовалось так что лом не втыкается. Убирайте из схемы песок и зысыпте всё щебнем, да дороже но не значительно.
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Проще запенить щели, и проклеить пенопласт между собой, соеденить грибками, чем стелить плёнку.стелил однажды, плёнку надо приклеивать хорошо между собой к пенопласту, при нормальном ветре пытается улететь.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Печальный у Вас опыт. Пенопласт псб 15 (по старому), обёрнутый в пленку, лежит и не дёргается. Причём снизу на него через щели в досках опалубки, давит ветер.
    Видать плёнки у нас разные были ;).
