Открытая веранда с двух сторон старенького домика на даче
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Pavlovna0102, 25.03.18.
  1. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Еще нужен совет 1) по пространству под будущей верандой. От самого дома по длине 6м примерно 1,3м есть бетонированная дорожка (состояние 3-) где уже крошится, откалывается, дальше газон. Нужно ли что-то делать (срезать газон, выравнивать, засыпать и т. д.) или можно оставить как есть?
    2) На начало или по ходу строительства какие нужно предпринять меры по обеспечению более долгого срока службы? Какими защитными средствами нужно пропитать и какие части веранды?
  2. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Настроились на веранду, уже договор заключили, но решили проверить венцы дома, так-как крепиться по проекту веранда должна к ним. Вызвали специально обученного человека, он предложил 2 варианта определения состояния венцов. Так как нижний брус не видно с улицы, как объяснил спец (утоплен в фундамент) 1-сломать частично фундамент 2-вскрыть полы. Хотя мы не прочь поменять полы, но так-как пол в доме не влияет на строительство веранды планировали позже сделать. Вот теперь делема, как-то и фундамент ломать не хочется. Может какие другие варианты могут быть?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Pavlovna0102, Вы как то подкрепляйте свои вопросы фотографиями что ли.
    А то
    Всё видят и что то предлагают. А нам как всё додумывать?
    .1..Снимок.JPG Эту всю обшивку будете убирать?
  4. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Да я бы с удовольствием прикрепила, но мы оторвали нижнюю рейку а там зашито изоляцией, похоже на рубероид, венца не видно, откололи сверху фундамента кусок (похоже подливали) видно деревяшку, как-будто внутри этого фундамента а не на нем лежит. Уже приняли решение менять пол, вскроем и видно будет. По полу куча вопросов. Прислали смету на пол с учетом венцов, но даже для меня чайника понятно, что доверять компаниям не нужно. Поищу на форуме, поспрашаю.
  5. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Да и кусок этой деревяшки отдельно замотан в рубероид, пальцем ткнули по структуре как близко к трухе. У меня есть подозрения, что подлит фундамент как раз был в этом углу, возможно вода туда не один год попадала. Если так, то есть надежда, что только по одной стороне предстоит замена. Про фото усвоила, извините что голословно)
  6. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Фото угла как есть, и доска еще торчит не понятно какую функцию выполняет.
  7. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Мне похоже надо в другую тему перебираться) Веранда в ожидании. Называется начали за здравие чем закончим неизвестно. Так-как было принято решение перед постройкой веранды проверить состояние нижнего бруса (венца) и фундамента изнутри дома (40лет примерно),мы тщательно провели ревизию полов в доме, которые как выяснилось оставляют желать лучшего. Частичное вскрытие на фото. В ближайшие дни приняли решение снять полностью. Теперь мы знаем из чего у нас дом.
  8. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Мои предварительные выводы, что фундамента 0, один венец в хлам, другой возможно замена частично, одна лага в труху, остальные вроде живые, черновой у стены которая прямо по курсу на 2+ остальные оторвать не смогли, все сухие, нормальные. Удивило, что от грунта при расстоянии до лаги (150х150) 10-15см максимум остальные лаги все сухие и целые. Напрашивается вопрос-почему именно по той стороне такая катастрофа? в соседней комнате такая-же петрушка, ткнули в угол выдергой а она насквозь ДВП пробила, хотя остальное полотно все целое. Могу сделать только один вывод чайника) с северной стороны нет отмостки, фундамент вообще породия, мы так и не поняли, именно в той стороне что-то лежит замотанное в рубероид, когда надавливаешь рукой, такое ощущение типа песок (мягкая структура, снега с той стороны прилично бывает, весной подтаивает и туда, но сырости как таковой нет под полом, да и с той стороны нету отверстий, никаких продухов.
  9. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Первое что интересует, то если фундамент не подлежит реставрации, то делать полностью заливку ленты или возможно на блоки поставить, используем только летом, печки нет и не хотим.
  10. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Перебралась пока в тему полов, но веранда ещё впереди. Сейчас на даче чаще бываем и я всё больше сомневаюсь в успехе нашего плана. Сейчас на крыльцо дождь не залетает, но по плану получается крыша будущей веранды с одной стороны выше крыши той, что сейчас над крыльцом шириной 1,1м с другой стороны и если мы будем делать всё по одной высоте, то над крыльцом за счет большей высоты и маленькой ширины будет больше пространства, что способствует попаданию осадков. Может как-то площадь крыши увеличить?
  11. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Всем доброго времени суток. Наша веранда готова, что нам это стоило морально не буду описывать, результатом так скажем не очень довольны, пытаемся довести до ума после горе-строителей (русская бригада). Планировали под рубероид оставить до весны, но сделалаи ужасную подводку под шифер и в первый хороший дождь нам залило весь потолок, стены и пол прилегающей комнаты. В настоящий момент закупили профнастил, будем перекрывать полностью крышу.
    Уважаемые форумчане, может кто подскажет как можно не капитально (установка окон) защищаться во время дождя который залетает в веранду в зависимости от направления ветра. В основном залетает со стороны где вход и справа от входа иногда. Мне нравятся мягкие окна ПВХ но стоит не дешево, может в будущем будем рассматривать такой вариант и то отзывов по срокам службы и т. д практически нет. Может у кого есть какие идеи на сей счет. Буду признательна услышать ваши советы или предложения.
  12. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Здравствуйте. Пара вопросов. Фундамент у веранды какой и на какую глубину? И каркас Г-образный получается? Можно фото примыкания к стене дома?
  13. NihtHunter212
    NihtHunter212
    NihtHunter212
    Прочитал и немного думаю подскажу, что и в каком порядке необходимо было сделать по моему разумению - 1-е дренаж по всей стороне и углам (если это требуется в связи с короткими свесами и отводом излишней влаги) в метре от внешнего края фундамента, второе по состоянию фундамента подливка разрушенных участков и усиление ежели требуется, по состоянию обсады - частичная замена + крепёжные основания для балок пола, закладной венец и выше можно вырезать и заменить если того требует ситуация. Отмостку по периметру где она требуется обязательно залить с привязкой к фундаменту, веранду от косого дождя можно и косой рейкой закрыть в перехлест а со временем и заменить на пакет" если будет желание.
  14. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Приветствую. 1. Фундамент блочный 30х30х30 на фото видно, предварительно произведена отсыпка ям, глубина до глины, у нас не глубоко, но насколько я знаю делают до 50-60см,у нас меньше. 2. Сама веранда 6х3 и проход 4,5*1,1. Можно сказать что г-образная но склоняюсь что зигзагообразная),изначально планировалось Г-обр,но решили проход не вытягивать по личным соображениям. 3. Фото примыкания к сожалению нет, нижняя обвязка прикреплена к венцу дома.
  15. Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Pavlovna0102
    Здравствуйте форумчане. Прошло 2 месяца с момента пристройки веранды к нашему домику на даче.
    На фото видно, что вагонку выперло в некоторых местах по периметру и на потолке примерно в центре. Обратилась к "специалистам"которые обшивали на что получила ответ- (что вагонка где то выходит из пазов, это естественные процессы так как она сухая и при набирании ею влаги это возможно (то же самое бывает когда двери осенью и весной то плохо открываются потом опять нормально). Подскажите что нам лучше сделать, настоять на том, чтобы они переделали или исправлять самим, если второй вариант то как?
