1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Долгожданный СИП в дебрях МО - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 25.03.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А заметна разница в работе между шлангами 6 мм внутренним диаметром и 8 мм? Имеет смысл платить 2300 против 650 рублей за рыжий из леруя?
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Не думаю, что будет значительная разница.
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Всем приветы! :) Занялись вплотную кухней. Прям вот что то разом взяло и пригорело. Срочно и прям щас. Ну ладно, давно пора) Из-за нестандартной высоты возникли сложности, ну а как же без них. Посудомойка встать не может. Стандартной высоты сделать не можем, все привязывается к высоте окна. Сам проморгал, винить некого. Придумали новый проект. Под это дело пришлось немного попотеть и переделать коммуникации. Перенес слив и воду, пару розеток. А так как жена от индукции пришла в восторг, пришлось притащить силовой провод от щитка дополнительно, дури в нашей будет под 9 квТ в полной нагрузке... Но ничего, за день сделал, все подготовил. И вот сегодня привезли:) Интригу сохраню до установки:) Измениться ничего не должно, установка намечена на завтра:)
    UPD Меня аццки гложет вопрос подключения вытяжки. С одной стороны, ну очень не хочется сверлить лишнюю дырку на улицу. А с другой я почти уверен что потечет, если включиться в действующую систему. Само по себе сейчас все ок, никакого конденсата. Но вытяжка же будет принимать пар от готовки, и тд. В общем, не знаю. Кто что посоветует?
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Давай, дюже интересно!
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Насчёт вытяжки. Потолок натянул? Сделай плоский вентканал. И ничего сверлить не надо. Делов на час. Норм тянет, мой проверяли перед газовщиками. Хотя его тоже куда-то выводить надо.
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Потолок в подключении не участвует. Сброс вытяжки через стену в кладовку, 1,5м по горизонту, а дальше вопрос) или вверх в вентиляцию, там просто тройник вместо колена поставить, или дальше по прямой в стену и на улицу.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    1,5 метра это вообще ни о чем, если венткагал выходит на крыше. Есть переходы с плоского на круглый. Хочешь, сразу круглый веди. Так и сделай. У тебя же не газ. плита. это для нее отдельный канал на вытяжку надо, иначе газмяс не пропускает. Только учти, что на вытяжке выход, часто, 100 мм, а трубы 125.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    1,5м это по кладовке как нарисовано. По чердаку метров 5. Эти 5 конечно замтаны пенофолом, но я что то все равно не верю.
    Я по этому вопрос вообще не трогал и не покупал ничего. Сначала поставят, а потом будем посмотреть что имеем и что с этим делать)
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В смысле её вообще не будет?
    У меня плита рядом с уличной стеной. Сделал выброс прямо на улицу по горизонту.
    Но да, два дня решался продырявить стену, потом за 3 часа всё сделал, из ко
    Кухонную вытяжку или не рекомендуется включать в общую систему, или запрещено. Не помню степень "не рекомендованности".
  10. charanet
    charanet
    charanet
    @Евгений_Дуб, моя вытяжка в стену уличную выходит- ни чего не смущает, у тебя ж тоже дом не обшит) а + еще ЕВ в потолке. Свистнул бы -я б тебе контакты одной фабрики в Мытищах скинула- дюже цены вкусные, только проблема -сейчас я решила обзавестись еще колонкой- а фасады мне тогда под заказ из Махачкалы везли, теперь не получается, буду думать над аналогичными решениями)
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Вытяжку никуда врезать нельзя. там качает кубов 400 наверное. будет все это выдавливать не только на улицу и и туда куда врезаешься, тем более с такой узкой трубой, 100мм видимо, туалет или комната. только отдельно. при такой скорости потока как у вытяки конденсат не будет образовываться.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Только если она включена постоянно. У меня в морозы из вытяжки ручьём лилось через несколько минут после включения. Потом прекращалось и так до следующего включения. Сейчас буду на чердаке конденсатосборник колхозить.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня работает непостоянно, стоит обратный клапан на уровне перекрытия примерно. Дальше идет гофра которую обмотал утеплителем. Конденсата не видел не разу даже в -35
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    У меня обратный клапан прямо на выходе вытяжки комплектный, далее 125 труба, после перекрытия так же обмотанная утеплителем. Текло сильно в морозы. Как потеплело до минус 10 приблизительно - перестало.
    P. S. Терзают меня смутные сомнения. Может быть это из за того, что по холодному чердаку труба идёт сначала горизонтально два метра, а потом переходит на вертикаль.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это конденсат в вентканале? А если у меня теплая мансарда и из нее на крышу выход, такая же ерунда будет?
