1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Долгожданный СИП в дебрях МО - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 25.03.18.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Да, конденсат. Могу только предполагать, что при мансарде не будет.
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Вечер добрый) Фоток лучше не получается, нужен другой свет. Счастье есть! У нас все по простому конечно. Посудомойка внизу колонны, иначе поставить было никак. Уже бурчит) Подключение вытяжки в розетку от телевизора, конечно, временное. :)] Я выдохнул, жена пищит от радости:)] когда натяну потолки и сделаю запланированное освещение, будет еще лучше.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вытяжку в общую вентиляцию не врезают.
    От конденсата я себе вот так сделал. Синяя трубка в канализацию через сифон. С конденсатом не понятно. То его нет, то льет как из водопровода. При одинаковых условиях вроде. WhatsApp Image 2021-10-24 at 12.10.28.jpeg
    Шкафов навесных не будет на кухне?
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Симпатишна. Вытяжка не высоковато? Вроде 60-70 см нал поверхностью.
  5. филон
    филон
    филон
    Кот лучше всего)
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Однозначно в стену и на улицу, я купил вытяжку с двумя движками, у нее есть естественная тяга, даже когда не включаю вентиляторы, отлично тянет.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Симпатишно :super::hndshk:
    а какая высота столешницы от пола в итоге получилась?
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    нет. не будет.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а какой принцип действия, зачем два мотора?
    если вы говорите про естественную тягу, я понимаюэто без участия мотора? но могу предположить такая тяга может возникнуть только если вы надуваете в дом другим вентилятором давление, иначе никакой естественной быть не может при отсутствии вертикального участка.
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Всем спасибо огромное, всех услышал! Сделаю сброс на улицу. Не та проблема.
    Нет, верха не будет. Все останется как на фото.
    Знаешь, когда ты не завязываешься на высоту фартука - не высоковато. Я сначала приложил на общепринятые 60, уткнулся в нее носом, и понял что это не вариант. 90 от столешки получилось в самый раз по удобству. С женой не консультировался, но она придя домой сразу согласилась что ей так лучше.
    Чистовая высота 840.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    два мотора по бокам, когда включаются то крутят в разные стороны и засасывают воздух между собой, если не включены то вытяжка работает как простой зонт
  12. dexter40
    dexter40
    dexter40
    у себя установил вот такие штуки, после небольшой доработки - проковырял отверстие у основания, вклеил штуцер на 6мм, и на него шланг. Пока что вывожу в бачок унитаза, не хочется тратиться на сухой сифон. Полёт полтора года нормальный, выводится один канал с с/у первого этажа - там конденсата собирается море, второй из с/у второго этажа - там поменьше, но в морозы тоже было.
    upload_2021-10-26_15-17-14.png (ищется как Соединитель для круглых воздуховодов ERA для сбора конденсата)
    Принцип работы простой, первый вариант сколхозил из 2х переходников 100-120 и соединителя 100. Объём вышел больше, чем у заводского. В теории, влага должна со временем испаряться из конструкции, но слив через штуцер надежнее.
    Ну и по чердаку разводку гофрой (пару раз провисала от объёма воды) заменил полностью на пластик, ничего не утепляя.
    изображение_2021-10-26_152723.png изображение_2021-10-26_152707.png изображение_2021-10-26_152817.png
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @dexter40, Все, с вытяжкой уже все решилось, спасибо) :) У тебя такой же ламинат как у меня? :no:
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я не про высоту фартука. Типа, когда выше 60 (с чем-то) сосает менее эффективно.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Сосает она вообще странно. Вроде дорогущая, но запустив 3 скорость я мокрой рукой почти не чувствую тяги поднеся вплотную. А вот поставив руку с сигаретой прям на плиту - забирает весь дым без проблем. У Игоря, вон он сегодня писал, говорит скальп на первой скорости снимает в 2х метрах от нее. Но она у него и больше по размеру раза в два. Коронку купил, ска померить поленился выход, мельком глянул вроде на 150тку надет заводской переходник на 100. Оказался на 125) А у меня все сотка сегодня куплено. Утром смотаюсь куплю переходник 150 на 100, и буду посмотреть что там с подключением.
