Отсутствует УЗО. Как исправить?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Candan, 25.03.18.
  1. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Из шины ноль идут (синие на чертеже) на потребители (только потребитель - например розетки и освещение в 1 комнате в одном лице) ноль и через АВ фаза, только в ванную идет общий ноль и 3 провода через 3 АВ на каждый потребитель в ванной джакУЗИ, стиралка и освещение.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    4 провода в ванную. А если переделать: стиралку + джакузи повесить на одну пару проводов, а освещение на другую? Тогда два дифавтомата в щитке - решат проблему.
    Проще тогда уж дифавтомат вместо входного на этажном щитке. Правда надо понимать, что при срабатывании такой схемы - весь этаж будет в темноте... Оно Вам надо?
  3. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Спасибо, дали идею самый трудный момент был как разделить. тогда можно снять все АВ с щитка 1 этажа и поставить дифференциалы. дорого выйдет но жизнь дороже.
    1. с чуйкой 32мА не много на джакУЗИ?
    2. нужно ли снять заземления, я так понял их неправильно устоновили?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Защита нужна в "мокрых" помещениях, типа кухни/ванной, а в остальных частях - ну, поставить можно, но необходимости - нет.
    Я сильно сомневаюсь, что она у Вас железная. А по пластику - ток все равно не потечет.
    Всех потребителей в ванной комнате надо землями соединить между собой толстым проводом (от 4 квадратов и выше) и вывести все это на заземление. Тут смысл в том, чтобы все электропроводные части предметов, до которых можно дотянуться, были заранее соединены между собой и заземлены: тогда прикосновение к ним не вызовет поражения электричеством.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь
  6. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Я не знаю как устроен насос джакузи, по воде не потечет, там воду насос.
    Я все же поставлю на все, как говорится береженного бог бережет.
    Остались несколько вопросов:
    1. какие дифференциалы поставить там щите есть В16 и С16 с каким номиналом? С чуйкой понял что на джакузи 10 А на остальные 32мА.
    2. входной автомат С50 можно оставлять?
    Извините опечатка на джакузи 10 мА
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Автомат с буквой "B" - сработает раньше, но стоят они дороже, чем "C". По поводу миллиампер чувствительности - я, например, не отличу ток 10мА от 32мА, поэтому ставлю те, что есть в наличии (и дешевле).
    Автомат защищает линию после себя, т. е. от щитка/автомата к вышестоящей точке подключения. Если соединительный провод по сечению выдерживает 50А - то оставляйте.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отличит Ваше сердце. При 30мА есть вероятность фибрилляции.
    Поподробнее уточните, пожалуйста.
  9. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Помогите определиться:
    1. снять все АВ поставить дифференциалы или
    2. оставить АВ, на весь этаж поставить УЗО 32 мА и отдельно на ванную-джакузи Узо 10 мА.
    Нагрузка этажа посудомойка, чайник Тефаль, одна конфорка в газовой плите, нагреватель воды аристон 60 литров включается редко, стиралка, аспиратор бош, и холодильник. освещение все в Led лампочках.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это правильное решение. Только УЗО на 30мА, а не на 32.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы поставил на этаж 2 шт.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там места в щите нет. Если щит менять, то да - 2 шт. на этаж.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. Как-то я этот момент пропустил...
