Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Честно говоря спать хочется. Ну его, это глубокое разбирательство. Один черт толку не будет пока не заставлю ответственных лиц заняться электрохозяйством.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так вполне реальный уравнительный ток при перекошенных фазах и хреновом нулевом проводе между вашим ответвлением и ТП! Вот вам и причина.
    У меня изначально только эта идея была, но вы её разрушили на корню в самом первом посте:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я к тому, что токовые клещи могут быть на датчике Холла (тогда меряют и постоянный ток), или трансформатор и зависят от частоты. True RMS - это к измерению напряжения больше относится...
    Просто с такими токами - забор должен быть тепленький.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Здесь какая-то другая проблема. Сейчас по телефону разговаривал и вот что выяснилось.
    У троих ближайших соседей такая же картина. Между РЕН и забором 90 В. Такое ощущение, что грунт в поле имеет потенциал 90 В. Заборы между собой не имеют соединения.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Я потом признался что баран. Ошибка была в том, что откинул основной заземляющий провод, а провода заземления дверки и корпуса ЩУ не отключил. Так как ЩУ установлен на трубостойку (есть контакт), то контакт забора и нуля сохранился.
    Обманул я тогда, так получается.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Клещи на датчике Холла. измеряют переменный и постоянный ток.
    Вот такие:
    Забор высотой 2.5 метра, тот еще радиатор, не перегреешь:)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @ДмитрийМ, и еще доп. информация...есть версия от ЛенЭнерго, что на ТП возможно не сделано заземление нейтрали.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Дословно прозвучало так: "На заземлении могли и съэкономить". То есть сделать, но абы как.
    Есть две металлические полосы, уходящие под снег, а что так дальше хрензнат.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот к телефонному разговору фото щитов соседей. Видно конфигурацию заборов и прогал в заборе.
    Снято с одной точки, расположенной примерно в 8-ми метрах от моего ЩУ (находится за спиной).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так же вполне реальная ситуация при перекошенных фазах и хреновом нулевом проводе.
    Заземление там как раз скорее всего есть.
    А вот нулевую жилу фидера могли и забыть подключить.
    Отсюда и напряжение 90 В и ток в 30 А...
    ПС: из закона Ома имеем сумму сопротивлений заземлений ТП и абонента 3 Ома. Вполне реально.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вольтметры в щитках показывают, что такого перекоса нет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Weis, в качестве бреда, но все же...нейтраль на трансформаторе не заземлили...система с изолированной нейтралью...а повторные заземления на столбах кинули на какую-то фазу. Ну может в цветовой маркировке СИПа запутались.
    Подойти бы к столбу с повторным заземлением и отверткой индикатором посмотреть на потенциал той проволоки, которая к заземлителю спускается.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Где-то завалялся индикатор с "неонкой". Постараюсь найти.
    Есть вот такой:
    Но он чувствительный, зараза. Переменку от 24 В чует.
    У токоизмерительных клещей, которые показывал выше, тоже есть функция бесконтактного определения провода под напряжением. В бетонной стене проводку показывает на глубине до 3 см (приблизительно).
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чувствительность можно уменьшить регулятором.
    Пользуюсь таким же.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14938641/
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не достаточно для того, что бы он не верещал на приличном расстоянии от фазного провода. Настроить его так, что бы срабатывал только в непосредственной близости (касании) провода не удастся. В результате он может верещать при касании нулевого провода из-за наводок от фазного на расстоянии порядка 10 см.
    Есть модификация погрубее, но я осознано брал этот. Мне надо было определять есть ли поблизости токоведущие части под напряжением, а не наличие напряжения в конкретном проводе.
