Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Прошелся. Индикатор молчит, клещи показывают ток, равный нулю.
    Сегодня узнал что проблема не только у нас и вопрос пытаются решить уже пару недель. Завтра прибывает "десант" от Ленэнерго, будут искать причину.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вообще-то перекос напряжений есть.
    А сильного то и быть не может - с его-то забором-заземлителем!
    Если моя теория верна, то отключив забор от ВЛ (а также и соседские заборы, при наличии), должен вылезти куда бОльший перекос напряжений.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Weis, вы вроде еще в пятницу электриков вызывали? К вам аварийка 4-е сутки едет?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Район Рощинский.
    По слухам и разговорам бардак был замечен после неких работ, которые выполнял персонал Ленэнерго. Но "после" не значит " вследствии", по крайней мере я бы не стал утверждать что накосячили именно они. Достоверно известно только время обнаружения неполадки, а когда возникла - нет.
    Сейчас идет процесс передачи сетей на баланс Ленэнерго. Сети недавно построенные. Думаю мужики разберутся, им деваться некуда:)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Мою заявку не приняли.
    Выяснилось что КТП, к которой подключен мой ЩУ, еще не числится на балансе Ленэнерго.
    Заявку не приняли, но вопросом занимаются.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мой пост
    не был шуткой.
    У вас на заборе, в открытом доступе, 10 дней опасное для жизни напряжение. Вы должны звонить в МЧС, прокуратуру, полицию, президенту... Не дай бог (ТТТ) что случится.
    Надо вызывать аварийку по 112. С балансом потом пусть разбираются. Сейчас главное - исключить опасность поражения эл/током.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Dump1964, При таком раскладе они все отключат и уедут. Опасность исчезнет, проблема останется.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы считает, что когда (ТТТ) что-то случится - это будет лучше? Когда понаедут следаки, полиция - что отвечать на вопрос "А почему вы не вызвали аварийную службу?"
    Энергетики с удовольствием спихнут всю вину на вас
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не факт.
    В настоящее время контакт между забором, ЩУ и приходящим нулем разорван. Есть разность потенциалов между нулем и забором и "расколбас" в разности потенциалов между фазами и землей (между фазами и нулем - нормально).
    Ток по забору не течет с тех пор как разорвал контакт.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это называется "напряжением", насколько я помню. У вас подведено 380. Сейчас где-то что-то "плохо контачит". Дождик, сырость, снег тает, ветер... - вы дадите гарантию, что "разность потенциалов" не станет больше? Не станет равна 220? Хотите рискнуть? Жизнью? Свободой?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да, так тоже называют.
    Так вот, сейчас опасность есть если хвататься незащищенными руками за нулевой или фазный провод, тогда замкнется цепь на землю через тело человека, ну а дальше как повезет. Опасность получить удар током при касании неизолированного фазного провода есть у всех и всегда.
    Так как сейчас забор относительно земли имеет нулевой потенциал (нет разности потенциалов, нет напряжения), то и опасности поражения электрическим током при касании забора нет.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Механизм выноса потенциала на нейтраль описал @leomay.
    Сдаётся мне, что у вас у кого-то отгорел входящий PEN, и этот деятель живёт за счёт повторного заземления, к его чести вполне приличного.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Уже путаетесь в показаниях. ;)
    А кто вы такой (без обиды), чтобы определять - есть опасность, нет опасности? У вас есть допуск? Приборы поверены?
    Ваше дело поднять кипеж, а дальше пусть разбираются специально обученные люди.
    Мое дело - давать советы, а вам решать - следовать им или нет. :aga:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На картинке показаны два параллельных пути тока, от фазы А до нейтрали и соответственно два амперметра.
    С током (№1) вопросов нет.
    №2, имхо, нереален ... нарисовано кольцо, фаза пошла и туда же вернулась (с током 18,4А).
    Мне кажется стрелки тока (18,4А) должны не к корпусу щитка возвращаться, а направлены на заземление ТП (и имеющиеся "повторки" ... под землей).
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Topmo3, если я правильно понял, то сейчас рассматривается вариант №2 немного другой - я его нарисовал прямо на Вашей схеме. Что утечка где-то "в поле" и через забор возвращается обратно к нулю автора.
