Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Конечно нереален. Там возможен только ток растекания в землю.
    Я всего лишь указал место измерения ток на чужой схеме.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Да ладно.
    Прочтите еще раз, увидите что речь шла о разных разностях потенциалов. В одном случае между нулем и забором (разность есть), в другом между забором и землей (разности нет).
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это, имхо, самый нереальный вариант ... тогда уж надо рассматривать варианты №2 и №2бис ... "утечка" может оказаться с фазы А, но возможно и с любой другой фазы ... тогда и токи будут "фазные" и "линейные".
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Читаю схему сначала ... если что не так, извините ...
    Имхо ... ошибочный вывод ... "утечка" от щита шла и "на лево", и "на право" (в землю, через столбики забора), т. е. параллельными путями ... по мере открывания ворот, к щиту (к "нейтрали") оставался один путь - только "на право", поэтому ток увеличивался, но не так сильно, так как уход "на лево", скорее всего оставался (радиус растекания 15-20 метров) а меж столбиками, скорее всего, только 2-3 метра.
    Картинка после прочтения старт_поста ...
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    После прочтения 6 страниц (пост 79) ... :)
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Оно не прекращается ... до отключения - утекало параллельно, по нулевому и по "земному шару" ... после отключения - остался путь только по земле.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Энергетикам положено разбираться, что опасно, а что нет, а вот владельцу участка нет. Он проинформировал энергетиков и свой долг выполнил.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    По заземлению идет общий ток ... по забору часть общего.
    Хороший признак, сопротивление петли фаза-нуль, намного меньше сопротивления заземления.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Weis, в первом посту, Вы измерение тока производили на перемычке (ворота №1) ... после отключения всех ЖЗ_проводников от нуля, на этой перемычке ток замеряли?
    (С открытыми воротами).
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Согласен. Поэтому важно, как и о чем именно проинформировал. Если бы сказал, что забор искрит - приехали бы моментом. А ели заявку не приняли - сказал не так не теми словами.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    В том-то и дело что не всех. Я тогда отключил основной заземляющий провод (10 мм. кв), а вот провода к дверке и корпусу щита не отключил. Так как щит имеет контакт с трубостойкой, то фактически отключение не состоялось. Там ниже я признал что "просохатил" и потому баран.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Там намного сложнее...есть 3 участка и 3 забора, которые между собой не контачат. Не соединяются ни где и ни как. И на всех этих заборах "висит" 90 В.
    Судя по дальнейшим сообщениям топик-стартера проблемы есть и на других участках.
    Очень хочется узнать результат "десантирования".
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сообщу как только узнаю сам.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там ЛЭ не приехало, ТП абонентская.
    Тут недавно я писал, откуда берутся такие косяки.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вполне возможно СИП внутри трубостойки пришел в негодность, он ведь предназначен для воздушной прокладки...:hello:
