Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А почему фазу не подключили на корпус ЩУ? Было б ещё веселее... :ogo::flag::)]
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не догадались:)
    В том щите все желто-зеленые провода подключены к приходящему нулю (в том числе и от корпуса и от дверцы ЩУ), а основной заземляющий провод затем висит в воздухе. Вот и получилось зануление корпуса.
    Так было на момент измерений. После обнаружения я ему зануление отключил.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Веселиться нет повода. У соседа проблема не в занулении ящика - а это строго необходимо - а в отсутствии повторного заземления вблизи него, выполняющего, ко всему, уравнивание потенциалов ящика и локальной земли.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Есть новости.
    Сегодня с утра был на даче и видел мужиков из ЛЭ. Ко мне никто не приходил. Они работали в другой части поля, вроде новую КТП там подключают.
    Но и по моему вопросу тоже что-то нашли и устранили. Сужу по результатам измерений.
    Теперь так:
    - относительно земли: ноль - 32 В, фаза А - 197, фазы В и С - 250 В.
    - относительно рабочего нуля:
    Уже лучше:)
    Замеры, о которых говорили выше делать не стал, поленился лазить по водно-снеговой каше. Люди еще работают, может и это устранят.
    На выходных подключу заземление, посмотрю силу тока ноль-земля.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... если у вас, где то, ведется общий учет, будьте готовы к "дележу" "лишне"_затраченных кВт ... а если у соседей не TN-C-S, возможен вариант единственного "козла отпущения". :close:
    Постарайтесь, чтобы устранилось еще при них ... повторно не захотят приехать.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Я куркуль. Ни в какие ДНП, СНТ и проч. не вступал. Счетчик свой.
    Приедут, им еще работать и работать.
    Скоро будут мне второй участок подключать, вот тогда (до подписания акта ТП) и поговорим, если будет о чем.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А может, никто ничего не делал, а в связи с потеплением соседский котёл работает на треть мощности и через это дело создаёт в три раза меньшее падение напряжение на сопротивлении земли.
    32 вольта - это более, чем дофига.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Мне звонил председатель соседнего ДНП и просил проверить что изменилось после работы электриков. Они точно что-то делали.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все равно многовато.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да. Вот интересно будет посмотреть на ток при такой разности потенциалов ноль-земля.
    Я с них с живых не слезу. Если в норму не приведут, то при очередном технологическом присоединении (от той же ТП) будет о чем поговорить. Им акт о ТП нужен будет подписанный мной? Ну вот:)
    Но скорее всего до такого не дойдет. Те мужики, с кем уже пришлось общаться (из Рощинского РЭС), дело свое знают, найдут причину.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Петля забора замкнута. Это однозначное утверждение ТС. В телефонном разговоре я 2 раза уточнил этот момент. Не думаю, что хозяин участка ошибается в этом вопросе. Во всяком случае, не вижу смысла спорить с человеком, который был на месте происшествия.
    Я там не был, поэтому оперирую данными, полученными от ТС.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Точно замкнута. На воротах серьезные задвижки, а ветер, шевеля ворота, заставляет их ерзать и не дает зарасти ржавчиной.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня ток ноль-земля не измерил. Увлекся работой и до ЩУ не дошел.
    Вот сляпал за сегодня:
    Осталось установить пружину для подъема инструмента, упорную планку для реза под 45 градусов, защитный щиток для направления искр вниз, выставить углы и вернуть на место защитный кожух.
    А началось все с того, что в сарае нашел дверные петли от Запорожца и подумал куда бы их приспособить. Вот приспособил:)
    У кого есть опыт работы на отрезном станке, подскажите есть ли смысл усилить кронштейн для болгарки по одному из вариантов (красная или зеленая линии):
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Эта сага с заборами и потенциалами длится уже страниц 15. Информация про отрезной станок – это что, для усиления эффекта от финала истории? Ну, Вы и режиссер! Что ж, ждем развязки!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Собирался измерить ток и не измерил. Вот оправдываюсь. Заодно может и совет дадут.
    Финал будет когда разберутся сетевики. Причина не у меня, ну по крайней мере я так считаю. Поживем - увидим что на самом деле.
