Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Это предохранитель? На низкой стороне или на высокой?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Плавкий предохранитель. На низкой стороне.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если фаза контачит на землю не накоротко, а через какое-то сопротивление?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повторюсь - было TN-C. Когда PEN был соединён с забором - на заборе был потенциал относительно чистой земли, тёк уравнивающий ток. Отсоединили PEN от забора - потенциал и ток пропали. Клиническая картина абсолютно ясная. Учитывая первоначальную симметрию фаз, имеем классический вынос потенциала на нейтраль. То есть фаза, да, контачит на землю через какое-то сопротивление. Это может быть и сопротивление нагрузки. Причём не у нас, а на любой линии этой ТП.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Пока не знаю. В эти выходные постараюсь выловить тех кто приедет и поговорить с ними. При удаче и измерить что там у них на входе.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При симметрии в Вашем щите - ищите отгоревший в клемме нулевой СИП отвода в ЩУ с повторным заземлением. Или подобную неисправность.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Weis, я, может чё-то упустил, у Вас вообще какая-нибудь нагрузка подключена? И к каким фазам?
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Похоже на то. В этом случае на всех зануленных ОПЧ электроприемниках других электроустановок (выполненных по TN-C-S) трехфазной сети должен присутствовать потенциал по отношению к «эталонной» земле. В принципе, это можно проверить у соседей ТС.
    Такой вариант возможен, но тогда что это в реальности может быть? Во-первых: при замыкании фазы на РЕ даже через нагрузку сработает УЗО (если оно есть). Во-вторых, вариант «замыкание фазы на землю через нагрузку» предполагает наличие такой последовательной цепи (упрощенно): фазный провод – сопротивление ЗУ в ТТ (или сопротивление ЗУ в TN-C-S при повреждении РЕ-проводника, то есть при нарушении связи РЕ с N) – сопротивление ЗУ нейтрали источника питания. При этом на этих двух ЗУ при прохождении тока замыкания через землю упадет часть фазного напряжения, а напряжение на нагрузке, сответственно, значительно понизится, чего нельзя будет не заметить. Тем не менее, все-таки нельзя исключать вариант, что кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет и накинул-таки «удочку» на фазу ВЛ с целью реализации своего преступного умысла по несанкционированному использованию общественной электроэнергии, а вместо нуля решил использовать свое очень качественное и независимое от нуля ВЛ ЗУ.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По второй части поста: хитрый Талейран, вроде, говорил, что не надо видеть везде злой умысел. Большинство проблем являются следствием элементарной глупости.
    От себя добавлю - и нездорового пофигизма.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Накинуть на ВЛ просто так не получится. Линии новые, везде СИП. Если только вблизи своего ЩУ.
    На поле немало строящихся домов, бытовок. Там может быть все что угодно.
    Все видимые подключены к одной ТП.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Небольшая нагрузка подключена. Ее отключение (УЗО на выходе ЩУ) никак не влияет на величины измеряемых напряжений и, если заземление подключено, на величину выравнивающего тока.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    "Накинуть" - это так...фигура речи. Раньше, при голых проводах ВЛ - находились умельцы.
    Вот вот!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    По настоящее время нет. Сейчас в моем ЩУ контакт между нулем, приходящим с ВЛИ и защитной землей разорван. Напряжение между нулем и защитной землей 32-34 В.
    Жду когда появятся работники Ленэнерго для осуществления новых подключений, буду разговаривать на месте.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Открою тайну - с мобильной бригадой (которая занимается присоединением) решить вопрос не удастся, у них тупо нет на это времени, желания и технических возможностей. А ремонтникам абонентская ТП вообще до фени.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Ну может пошлют куда, где есть с кем разговаривать:)
    В принципе меня и так устраивает (ТТ). Вот только шкаф металлический, но корпус ЩУ заземлен прилично. Подожду пока.
