Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати да, при помощи каких приборов лаборатория будет искать причину?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет-я понятия не имею что и как они делают-я не спец...по таким вопросам...Спросил у своих на работе-не знаем, позвонил экспертам знакомым-мычали-мычали и выдали-смотреть надо...Мне просто интересна и не понятна данная ситуация у ТС-ведь такое может еще и не раз случиться у кого то?
    И опять все на соседей...если в поле ничего более нет, а за огородом сосед-что еще может быть?
  3. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    @Weis, эти не помогут? Единый телефонный номер ПАО «Ленэнерго» 8-800-700-14-71
    А вообще в электроснабжающую организацию сообщить непосредственно и думаю не оставят в беде такой! И бесплатно!
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это, как раз, вполне объяснимо: хороший ноль под боком позволяет получать с "тонкой" фазы более высокое напряжение.
    Хотя, как ТС рассказывает, когда буровики монтировали линию, могли фазу взять с одного места, а ноль/землю - откуда попало (или было удобнее, я бы с ближайшего повторителя на столбе брал). При демонтаже - фазу сняли, а землю - чего с ней будет и кому она нужна? Вот она теперь и заработала в обратную сторону...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос-а сколько по времени пользуют? Почему ТС только сейчас заметил?
    Ждать только ответа автора-причина и почему...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что по сравнению с обычными садоводами, живущими на 6 сотках, у него огромный участок и за всем - не уследишь...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    1. Эти больше "поболтать".
    2. Я уже созвонился с инженером, что приезжал осматривать ЩУ. На следующей неделе будет в нашем районе, тогда и покажу все на месте, а там посмотрим.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    1. Понятия не имею.
    2. Никаких ощущений при касании забора в районе ворот нет. В месте предполагаемого подключения не трогал забор уже пару лет (дальний угол, делать там нечего).
    Когда приезжаю на дачу, то как правило использую калитку (задвижки нет, открываю замок ключом), ворота не открываю и ту самую искрящую задвижку не трогаю. В солнечную погоду искру почти не видно. А тут тронул, да еще и пасмурно было. Вот и увидел.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Все верно. Да и в голову не могло прийти проверять если на вид все нормально.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    А не было тогда столбов:)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я говорил про подключение со стороны СНТ: там-то столбы точно были.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кстати - вот. Я бы поискал в эту сторону. @Weis, у Вас весь этот массив участков запитан от одной ТП или от двух? Сдается мне, что через забор перетекает ток уравнивания между нейтралями двух трансформаторов. Правда, как он очутился в качестве перемычки - непонятно.
    Само по себе искрение еще ни о чем не говорит, вблизи железной дороги и не такие чудеса бывают. Но ток порядка 20А уже настораживает.
    @Weis, большинство методик поиска подземных кабелей подразумевают подачу в кабель сигнала от трассопоискового генератора. Но в Вашем случае непонятно, куда цеплять генератор. Поэтому, на месте экипажа лаборатории я бы выбрал такую тактику:
    1. Пройти по внешнему периметру забора (на расстоянии от него примерно 2 метра) с магнитной антенной, подключенной к поисковому приемнику. Это наилучший вариант поиска однофазных замыканий и однофазных же линий с неизвестной трассировкой.
    2. Повторить то же самое по внутреннему периметру, чтобы исключить металлосвязь с забором со стороны Вашей электроустановки.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Weis, фото с вольтметрами...вопрос:
    Справа стоит клеммник ноля...вниз уходит желто-зеленый провод...куда он уходит. И еще...металлический ящик имеет связь с забором?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Желто-зеленый в настоящее время висит в воздухе. Никуда не подключен.
    Ящик имеет контакт с забором.
    Вот черт! Спасибо за подсказку, при измерениях я считал что заземление откинул! Баран, блин.
    Надо и остальные желто-зеленые (дверца, корпус) откинуть.
    Когда в следующий раз поеду на дачу, то восстановлю основное заземление, а от дверки и корпуса ящика откину. Измерю ток по заземляющему проводу при закрытых и открытых воротах слева и справа от ЩУ.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы хотите отключиться от ящика, но присоединить основной провод заземления.
    А что это даст? Или основное заземление не контактирует с металлоконструкцией?
    Складывается ощущение, что вместо одного провода Вы хотите присоединить другой...поменяется ли схема?
    Откиньте от ящика желтые провода и никуда ничего не присоединяйте...пусть не будет заземления вообще.
    Только осторожнее...можно предположить, что на кончиках желтых проводов...а их будет висеть 3 штуки...может быть какой-то потенциал...может и опасный.
    При этом обратите внимание на показания вольтметров...желательно, чтобы нагрузка была как обычно...что там у Вас обычно включено в розетки? Вполне возможно, что какое-то реле (по какой-то фазе) отключится.
    Измерьте напряжение между желтыми проводами и металлической конструкцией.
