Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Weis, если окажется, что показания вольтметров сильно разнятся и на желтых проводках какой-то значительный потенциал, то имеет смысл проверить качество контактов на нулевом проводе. Начиная с распределительного блока...потом на счетчике...и далее к столбу и по столбам.
    Просто визуально проверить не возможно...а в счетчике еще и пломба...попробуйте применить тепловизор.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Это оставит единственный путь прохождения выравнивающего тока между приходящим с ВЛИ рабочим нулем и забором (желто-зеленый подключу на столб забора). Соответственно и возможность достоверно его измерить.
    Так тоже сделаю и мерять, мерять...
    Понятное дело. То что меня пока не шибает не дает гарантий что не треснет в будущем. :)
    Там нагрузки умеренные и некритичные. Не беда если отключится.
    То есть приходящим с ВЛИ нулем и забором? Сделаю конечно.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Сделаю.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Проверил, измерил.
    Все желто-зеленые провода откинуты.
    Ток по нулевому проводу 1.3 А (есть небольшая нагрузка).
    Напряжения:
    ноль - земля (забор) 91.3 В
    фаза А - земля (забор) 143.3 В
    фаза В - земля (забор) 295 В
    фаза С - земля (забор) 295 В
    фаза А - рабочий ноль 235 В
    фаза В - рабочий ноль 235 В
    фаза С - рабочий ноль 234 В
    При восстановлении подключения заземления ток по желто-зеленому (единственному подключенному) валит за 20 А. Отключил его нафиг. В дальний конец участка пока не полез, пусть снег сойдет, тогда полезу.
    Теперь мне есть о чем говорить с электриками:)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Замыкание (через повреждение изоляции) фазы А на трубостойку?
    Попробовать пошевелить кабель в трубостойке - может всё "нормализуется"?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну или бахнет. Что, в общем то тоже неплохо, если быть готовым
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А вот и оно! Ну теперь искать повреждение изоляции кабеля фазы А. Видимо, вот в этом месте.
    2. Ввод от столба СИПом 4х16, проложенным внутри металлической трубостойки.
    Но это уже работа местных электриков с отключением ВЛ.
    Кстати, тема к вопросу о прокладке СИП по металлическим трубам...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Подтащу лестницу и измерю ток по фазам между столбом и трубостойкой.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я бы не стал. Даже при моем имеющемся опыте некотором :)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Думаете может треснуть измеряльщика?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага. С учетом того, что уже ясно - изоляция на одной из фаз нарушена.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    @Arsenij d, В принципе могу и не торопиться. Через месяц-полтора будут подключать к сети еще один ЩУ, висящий на том же заборе. Подключать будут к той же линии. Вот тогда и можно будет электриков привлечь к решению вопроса.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, торопиться-то надо. Потому как абсолютно неизвестно, когда оно таки бахнет. А бахнет оно обязательно. И еще хорошо, если только фаза. А может и вместе с нулем.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так вместо нуля, уже проверено, забор можно использовать. :)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Тогда самому лезть.
    Думаю можно сделать безопасно. Вот сфотографирую и позже напишу как хочу поступить.
