Каркасный дом 6х8 Ярославль
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starik76, 26.03.18.
  1. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @DemonWW, ХМФ -БФ
    Купил на ростверк и лаги пола да и увлёкся...
    Пропитанные обрезки в воде лежали, ну помните какое прошлое лето, хоть бы что.
  2. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Dmirty35, Одна из лучших в России эта пропитка. :super:
  3. starik76
    starik76
    starik76
    форум изучал и изучаю постоянно. это не первая моя стройка.
    каора -да. согласен, на четырех лагах локально она есть, убирать ее в отрицательную температуру сложнее, поэтому не стал себя мучать и уберется в плюс.
    про доску читал, но решил чо не критично это все, поэтому брус.
    по полам - шаг между лагами 37,5, т. е. на три лаги ложиться ОСБ (125), из этого расчет лаг и делал.
  4. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @starik76, Ну вот что я и предполагал -опять трудности создаете себе. Пирог пола обычно начинается с сетки от мышей между обвязкой и лагами с ячейкой 5 мм оцинковка. Так как сетка допустим уже стоит логично положить сверху слой пенопласта 50мм ,запенить и выйдет ГВЗ, потом обычный рулонный утеплитель 150мм ,так вы используете всю толщину для утепления и не переплатите лишнего.
    По пролётам вам можно делать лаги через 590, зачем их частить ? Утеплять сложнее и перерасход.
    Пол лучше зашивать через обрешётку взяв доску+более тонкую плиту. Очень удобно для инженерки да и шить листом по доске намного проще.
    Самое главное пол сейчас вообще делать не надо -его зальет просто дождями, после кровли. Сейчас временно закрыть дюймовкой для кровли например.
    Потом там где у вас будут перегородки несущие нужно либо чтобы они совпадали опорой со свайным полем, либо усиление под них готовить.
  5. starik76
    starik76
    starik76
    ну вот где найти дисбаланс? половина форума пишет что лаги под ОСБ 18 мм максимум 40 см расстояние? да, сетку я потом снизу потом натяну, потом пенопласт или понофлекс, согласен перерасход на обрезках, но тут всего прибавляется четыре доски, а усилии и надежность на мой взгляд лучше.
    перегодки будут по свайноым опорам. проект на бумаге нарисован, в цифру пока не перевел.
    планирую прихожая-корридор, слева с/у, справа техкомната. прямо кухня-гостинная.
  6. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @starik76, У нас север и дожди, плюс у вас самострой поэтому НЕ быстро, просто подложите под стены и перегородки дополнительную доску 40х150 и спокойно стройте дальше. Вам так будет удобнее и надёжнее ,технически рабочие оба варианта, просто я построил много домов и хочу уберечь вас от неприятностей и перерасходов. Я вообще ОСП внутрь дома не использую, воняет она долго, поставить можно Гринборд, ГСП, ЦСП, Фанеру -всё это лучше и не дороже. Вы же не СИП строите где панель готовая приходит -там да без вариантов НО там и сборка за неделю
    С лагами ладно НО сдвоенные не ставьте по краям а соединяйте бриджами внешнюю доску с последней лагой. Так вы сможете утеплить потом всё это спокойно. Туда куда доступа таки не будет вкладывайте пенопласт обычный 15й и пропенить. Все спаренные доски пропенить прежде чем сращивать.
  7. starik76
    starik76
    starik76
    На сегодня мы сделали следующее: построили забор, беседку и вышли на второй этаж 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  8. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @starik76, пишешь пишешь, подсказываешь а для кого непонятно в итоге РСК с неправильными укосинами, зеленое ОСП, ригеля на двухэтажку и тд. Смысл заходить на форум и делать всё неправильно?
  9. starik76
    starik76
    starik76
    Что значит с неправильными укосинами?
    Осп это временный пол для строительства, да потемнело. На дом такое не пойдёт в будущем.
  10. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @starik76, Укосины в обвязку врезаются а не упираются в стойки. В случае с ригелем это делается с разных сторон чтобы ригель не мешал, у вас они не рабочие.
  11. starik76
    starik76
    starik76
    Продолжаем строиться, уже перешли к обшивке стен
    40374382_1711997328910764_7200480133071765504_n.jpg 41283991_1725402427570254_3007462248143650816_n.jpg 43217426_1759315204178976_6921912673126842368_n.jpg 43879522_1779120725531757_8842906662495846400_n.jpg 43951042_1779120798865083_8538979220259340288_n.jpg 44088608_1779120848865078_1289419933255467008_n.jpg
  12. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    А зачем ОСП с вентзазором?
    Как финишный материал он не подходит, как силовой в Вашем случает не работает.
    Ну и под плитой ветрозащита или пароизоляция?
  13. starik76
    starik76
    starik76
    Ветрозащита. В последствии на осб планирую фасадную черепицу
    Почему как силовой он не работает?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так как через вентзазор.
  15. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Тут тема была про церепицу на фасаде
    https://www.forumhouse.ru/threads/364208/
    Как-то не однозначно с выводами...
    Но у Вас вентзазор есть, так что не всё так печально будет :)
    Себе то-же думал такой фасад, но у меня ОСП по стойкам, пришлось колотить виниловый сайдинг
