1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я вот только не пойму, когда швеллер нужно приваривать, до вставки арматуры в яму или после заливки? Если до заливки, ведь он не даст залить бетон?
    А чем пилили направляющую? Нужно ведь, чтобы не закусывало нигде, ровно все, не было вибраций - нагрузки на ролики.
  2. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Как считаете для откатных ворот достаточно профиля для каркаса 60/40*2 и 40/20*1,5 для внутрянки примерно при такой конструкции, или потолще нужно?
  3. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    С головой достаточно. Раскосин и пару перемычек у Вас даже многова-то. Красным черкнул те, на которых можете сэкономить. Поидее на одну воротину достаточно одной укосины. У себя на 4-х метровый пролет сделал как на второй картинке - уже 3 года все ок.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Приваривать нужно до заливки. Если делать опалубку чуть шире швеллера (куда и лить бетон) и по уровню швеллера (или выше), то бетон сам зальется под швеллер (ну теоретически:um:). Профиль я резал маленькой болгаркой, на 125 диски. Закусывает болгарку только если ставите вращение диска что бы стружка летела от вас...если ставить что бы летела вам в ноги, то ничего там не закусывает абсолютно. На два реза ушло 12 дисков. Размечал штангелем, одну губку вел вдоль профиля, второй чертил, получилось все ровно. Пропил сделал шириной 15мм (ну тут уже плясать от тележек нужно), после роспуска он еще раздвинулся на пару миллиметров. Заусенцы и внутри и снаружи зачистил тем же отрезным кругом, вполне даже удобно. По времени наверное минут сорок пилил...может час...не засекал. Если пилить, то профиль от земли поднять повыше, ибо спина отваливается после часа в позе прачки:).
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я имел в виду, что может закусывать при движении в профиле тележки, есть ведь 1мм в одной, 1мм - в другую гуляние реза, в итоге волна и вибрация. Хотя, фиг знает, я не делал... только теория.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я вместо швеллера уголок использовал здесь и здесь
    Ну и естественно уголки и арматуру сварил сразу в единую конструкцию.
    Монтировал так
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я так понимаю закусывание между металлом тележки и металлом пропила?!...ну тут делать паз шире немного...не думаю что там будет сильно критично, если малая часть подшипника будет кататься по воздуху, зато трения металла об метал исключаем).
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Кстати, а как крепить профнастиль к воротам? Внахлест к несущему профилю или к внутреннему 20х40мм, который для жесткости? С двух или с одной стороны
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну в нахлест к несущему профилю будут мешать ролики. Обычно крепят к внутреннему профилю и торцы профлиста получаются под несущим профилем. А с двух или с одной это уже дело вкуса...если напрягает смотреть на обратную сторону профлиста, то обшивайте с двух сторон.
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Вот поэтому я сразу взял двухсторонний профлист...:victory:
    В конце ноября он был совсем недорогой.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    двухсторонний это окрашен с двух сторон? Так профиля то все равно будет видно.
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Alli58ru, зато не серый. А шоколадный с двух сторон... :|:
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А "шоколадный" с двух сторон - не очень сладко? :aga:
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Жена так захотела. Видимо, жизнь в шоколаде хочет ...:|:
    А по факту, она права была. Осенью цена на двухсторонний была такая-же как сейчас на обычный профлист.
    Да и ставить всю "красоту" для улицы, а самим смотреть на "серость", нафига? :faq:
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Доброго всем здравия.
    Под откатные ворота с пролётом 5,5 м. поставить 2 опорных столба из профильной трубы 80/80*3 мм. - нормально? Могу раствор и в трубу натолкать.
    Или совсем крысятничество? Они в 2 раза дешевле профильной трубы 100/100-4.
