1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    То же самое, навес не поставить, дача, зимой приезжаю на выходные.
    1. Приходится чистить, сделал скребок на длинной ручке, в принципе не так уж и сложно.
    2. Убрал заглушку. Проблем стало намного меньше. Раньше утрамбованной снег даже ее выдавливал. Направляющую смазал литолом. Зубчатая рейка то же обильно смазана. По возможности, зимой дополнительно смазываю. Смазка реально помогает, снег не контактирует с железом.
    3. Если нет заглушки, то таких проблем не возникает.
    4. У меня магнитные, с ними проблем практически нет. Если есть механические концевики, то точно существует способ заменить их на магнитные.
    После снегопада сперва открываю ворота, и только потом начинаю чистить. Во время прочистки проезда несколько раз закрываю, и открываю ворота. Если это не сделать, то есть вероятность того, что утрамбованный снег примерзнет.
    Проблемы возникают, если на неделе была оттепель, а потом снова низкая температура. Вот тогда ворота примерзают, Но не механизмами, а полотном, там где маленькое расстояние между полотном и столбом.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Балка ставится не вниз а в полметра от Земли. Или даже сверху тогда ворота спокойно работают в сугробе. А у тех кто ставит снизу, ворота работают только летом.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    есть инструкции от производителей ворот или комплектующих?
    да ну.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Все самопал (колхоз :)):
    Нет зубчатой рейки .. концевики на уровне 1.5 метр ... передвижение - трос на вертикальный круглый барабан 90 мм .. сама воротина катается в четырех роликах. Снег присутствует на горизонтальной полке профильной трубы 30 мм верхней части рамы ворот .. чистить .. только если энергичное снеготаяние и ночью мороз, в остальное время - метЁлка вполне справляется.
    Не сложно сделать козырек к телу воротины так, что бы прикрывала эту верхнюю несущую полку, куда попадает снег - лень. Снег на трос 6 мм ни как не влияет на работу воротины.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Так, короче, рапортую. На приводе FAAC 740 успешно снял механические стопоры и выключатель и поменял на магнитные. Ничего в настройках не менял. Цена вопроса 8000р, брал на озоне. Смазал шестерню, зубчатую рейку и ролики литолом - стало тише открываться. Убрал заднюю заглушку/стопор (на первом фото лежит) с рельсы (спасибо за совет) - снег тромбоваться теперь не будет. Стопор в целом тут не и нужен, так как при закрывании ворота упираются в улавливатель и дальше продвинуться не могут все равно. Напечатаю на 3д принтере пластиковую тонкую заглушку, чтобы чисто с торца меньше снега загребал. Попутно еще удалил кучку дохлых муравьев прямо на компонентах платы.
    Всем спасибо, надеюсь теперь будет в разы меньше проблем.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    С муравьями надо бороться. Если они натащут туда грунт, то плату придется менять. Заткните все дырки. Зимой, конечно муравьев нет, но по весне полезут.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вставил заглушку вот такую:
    Посмотрим как будет работать:
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Оттаял снег и ворота совсем встали 3 метра открываются сначала начинают тормозить и встают
    проверил ролики все в порядке в ручном нормально открываются и закрываются
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Мой опыт использования откатных ворот зимой крайне мал, но в связи с тем, что снега у нас выпало и продолжает падать много, при этом был и ледяной дождь, уже имею что сказать.
    1. Снег в уловителе ложится, но убирается опорным роликоми ничего не сминается, ловушка чистая.
    2. Не знаю, попадает ли снег в паз, но ворота открываются полностью. Может, потому что я, когда чищу двор, обязательно прохожу лопатой и под рельсой и по всему фундаменту с каретками.
    3. Это место не чищу, его очищает противовес, а снег не попадает, т. к. в конце рельса стоит резиновая заглушка - она просто раздвигает снег, как скребок, и он отваливается по сторонам.
    Именно такая, немного другой конструкции, но смысл тот же.
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Напрасно. Летом надует ветром песка на литол и будет тебе "тишина и плавность хода".
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Много лет смазываю, ничего не надувает. К лету там уже ничего не остается от смазки. А как еще бороться с примерзанием, особенно если ворота зимой только два раза в неделю, на выходные открываются.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Снег в уловителе трамбуется вокруг отбойника. Возможно, если вокруг отбойника будет перфорация, то он будет выдавливаться.
    Снег попадает в паз, когда после снегопада ворота открываются в сугроб. При закрытии снег уезжает обратно на рельсе, и роликами трамбуется в сторону заглушки. А вот противоположная часть снега столько не набирает, так как ворота были закрыты, и под рельсой снега не было.
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Странно, у меня воротина сама себе тоннель в сугробе пробивает, и ничего не набивается и не примерзает.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    И я про это.
    Каким образом? В торце рельсы установлена заглушка и какой бы ни был сугроб вокруг противовеса, заглушка его проталкивает да и не падает снег так, чтобы плотно заполнить пространство между противовесом и фундаментом. При закрытии ворот рельс идет как бы в тоннеле. Повторюсь, у нас тут снегопады через день - никаких забивов, тромбований не заметил. Может, пока.
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Чем закрепить регулируемую пластину к бетонной плите?
    Добрый день.
    Пора крепить ролики для откатных ворот, однако вышло у меня все несколько не так, как у многих. Вместо одной единой опоры, как правило, швеллера, у меня 2 не связанные друг с другом опоры. Прикладываю рисунок:
    Итак, слева направо. Зеленые - это 2 сваи и швеллер на них. Бордовое - регулировочная пластина, приваренная к швеллеру. Справа у нас голубым обозначен бетонный столб и под ним бетонная плита, она же заезд. И к ней бордовым я хочу прикрепить регулировочную пластину, т. к. когда бетонировал напрочь забыл о воротах, поэтому никаких закладных не заложил.
    Ворота не тяжелые, до 400кг. Каркас ворот весит 130кг. Наполнения пока нет, но по плану это обрезная дюймовка, накинем еще 150кг. Пусть будет 300кг вес. Ворота стандартные 4х2.
    Так вот, чем можно закрепить пластину к плите? Купил анкеры 8х60 и 10х80. 10х80 показались излишне большими. Высота плиты в том месте 170мм (17см). Как думаете, анкеры это нормальное крепление при условии, что ворота наверняка будут создавать динамическую нагрузку в том числе на вырывание. Или чем еще можно закрепить? Думал о химических анкерах, но дороговато, плюс мне надо это сделать за январь, то есть, в минус. Большинство (или все) наполнителей в минус или не схватятся вообще, или будут схватываться крайне долго.
