1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. troynig
    troynig
    troynig
    Пусть в сарай ворота и уезжают :)
  2. Ruslan19792
    Ruslan19792
    Ruslan19792
    Тула
    Добрый день, в целом почитал, но так и не понял какие концевики предпочесть, механические или магнитные, да магнитные проще с чисткой, но вопрос насколько с ними возникают косяки?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не чаще чем с электромеханическими
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня, после снегопадов, даже привода не видно, сугроб. Магнитные концевики срабатываю идеально.
  5. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    Добрый день! Подскажите, плз...
    Есть откатные ворота. 5 метров. "Рельса" вверху (по которой ворота катаются). 3 столба, соответственно. 1-2 столб - это закрытое положение (5 метров). 2-3 столб - это откатной участок (5 метров). Необходимо откатной участок накрыть жестяным желобом. Для крепления желоба планирую установить ферму из трубы 25х25х1.5 (2 нитки параллельные и между ними наклонные перемычки под 45 градусов). Высота фермы получается 150 мм. Сомнения, не будет ли ферма такая прогинаться под собственным весом на пролете 5 метров? Желоб сам по себе весит мало. А вот конструкция фермы вес имеет. Поставить промежуточный столб уже возможности нет. Есть ли какие-то идеи, как этот желоб установить, может?...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сделайте фотки или рисунок - скорее подскажут.
    ЗЫ Сам все думаю - не сделать ли подвесные под легковушку. А чтобы что-то большое загнать - сдвижную или складную верхнюю балку (подвес).
  7. FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    FreddyZSX2973
    Для понимания, на картинке внешний вид. По картике, желтый желоб (с воротами) заезжает во внутрь синего...Так вот, будет ли прогибаться ферма, к которой крепится синий желоб? или нужно изменить\усилить конструкцию фермы?
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А пролет какой? и вес ворот? Я когда свои подвесные делал, мне показалось, что ролтековская направляющая 60х55 вполне себе самонесущая. У меня правда немного другая конструкция и пролет всего 3.5 м. Можно попробовать направляющую над проездом закрепить болтовыми соединителями от того же ролтека. Открутить 6 болтов и можно снимать. Вот тут я фото соединителя выкладывал. Если ролики на воротах разнести подальше, то получается что нагрузка на ролик и на направляющую будет в половину веса ворот. Если направляющая будет сильно прогибаться, можно доварить (прикрутить) сверху ребро жесткости. У меня ворота 360х210см вес 85кг. Но у меня рама из профтрубы 40х80, профлист С20, да еще снизу швеллер направляющий. Легко катаются, а можно было и легче сделать без потери жесткости.
    Это ни в коем случае не руководство, просто как вариант, проверяйте, рассчитывайте сами.
  9. andreypetenev
    andreypetenev
    andreypetenev
    Всем привет, я тут новичок, хотел поделиться полностью своими самодельными откатными воротами сделал их в 2020 году. Но есть нюанс, из за неправильных распорок по диагонали, направляющая балка немного прогнулась, из за того что ворота периодически не находились в нижнем уловители. Буду пробовать исправлять это
  10. zakoruka
    zakoruka
    zakoruka
    Всем привет!
    Собрался заливать фундамент под откатные ворота. Пролет у меня будет 4.5м
    Фундамент планирую сделать в длину 3м, ширина 40см, глубина - 1м.
    Забор планирую делать с кирпичными столбами. Лента фундамента уже залита.
    16-й швеллер купил длины 2.9м (чтобы по 5см до и после него был бетон и торцы не торчали.
    Везде вроде как говорится, что швеллер надо располагать вплотную к бетонной ленте забора.
    НО недавно где-то увидел, что было сказано буквально следующее:
    "Если 20-й швеллер - тогда вплотную, а если 16-й - то в 5см от заборного фундамента"
    И вот это меня что-то смутило. Я то собирался швеллер вплотную ставить...
    Кто-то может подсказать, в чем смысл отодвигать швеллер ОТ заборного фундамента?
    Ведь механизмы роликов должны же быть максимально близко к заборному фундаменту, чтобы не было большой щели между полотном ворот и забором.
    Или это чушь какая-то и надо просто ставить швеллер вплотную к заборной ленте и не забивать себе голову ерундой?
  11. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Добрый день всем.
    Прошу прощения, если не смог найти похожий вопрос, старался.
    Хочу сварить откатные ворота. Проем 5 м. Ворота высотой 2 м. с профлистом с одной стороны.
    Выбрал Ролтэк ЕВРО с 9 метровой балкой, т. к. фундамент под ролики немного смещен от края проема на 50 см., фундамент добротный, с 18 швеллером 3 метровым.
    По каркасу есть чертеж, который я планировал и тот что выдал сайт Ролтэка. Пока не решил какой буду делать.
    Собственно вопрос в чем: Какой профиль брать? Я планировал 60х40х3, а Ролтэк предлагает 80х60.
    Посоветуйте знающие люди. Спасибо за советы.
  12. 1971
    1971
    1971
    У вас в чертеже 60*30 профиля указан, да и 60*40 для такой длины будет маловат. Я бы конечно отталкивался бы от чертежей производителя комплектующих, правда у них технологическая час почему то короткая, все делают минимум 35-40% от ширины проема, а то и 50%. Чуть экономичнее будет наверное использовать профил 80*40*2мм
  13. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Да, в чертеже опечатка, 60х40 должно быть.
    Чертеж от Ролтэка мне тоже показался странным из-за короткого хвоста. Именно поэтому пока и не решил какой из вариантов буду делать. Показаказал только балку.
    80х40 с толщиной 2 будет нормально? Или присмотреть 3 мм?
    80х40 выйдет потяжелее ворота уже. Я планировал расстояние роликов примерно 270-280 см., правда при этом ролики не получатся над точками усиления, а будут немного в стороне, поэтому не очень то хочется делать очень тяжёлые ворота.
    Что скажете?
  14. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Знающие люди подскажите пожалуйста: откатные ворота 5.2 метра проем, какую балку нужно ставить 70ю или 95ю? Ворота с заполнением из профлиста без калитки.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Читать мануал на роликовую систему. По простому — 5,2 х 1,5 =7,8
