1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Всё нормально, делайте из того что уже есть, главное на количестве внутренних рёбер не экономить, раскосины обязательно сделать
  2. Demirdgi
    Demirdgi
    Demirdgi
    Понял, спасибо за советы. Но всё одно наверное несущую трубу докуплю или ширше, или толще. Померял толщина стенок на моих 1.8 мм. Форум огромный, чтобы эту ветку осилить выходных не хватит)
  3. Kirill1972
    Kirill1972
    Kirill1972
    Добрый день. Хочу поинтересоваться есть ли какие-то проблемы при расположении откатные ворот на углу забора? То есть столб с улавливателем, труба 80х80 или 100х100 будет являться угловым столбом забора из профлиста.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kirill1972, вы в смысле про разного рода вибрации и ударные нагрузки и шумы для соседнего участка, для их заборов?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могут быть проблемы.
    Выше заметили про чужие заборы.
    И ударные нагрузки на столб - столб может изменить своё положение.
    Нужно очень хорошо крепить, устанавливать такой столб.
    Вы посмотрите на форуме - обсуждали и столбы и их крепление для откатных ворот.
  6. Kirill1972
    Kirill1972
    Kirill1972
    Я про ударные нагрузки. На этом углу соседей нет. Переживаю что при закрытии ворот будет возникать хоть и не большая, ударная нагрузка на угловой столб с уловители и он может покоситься.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ворота на автомате сверхмедленно подходят к уловителю и въезжают на нижний уловитель очень тихо и без уддаров. У меня передний и задние столбы вмурованы в ленточный армированный фундамент. Он глубиной примерно на два штыка. Можно и соплестроем столбы поставить, но не факт, что пару раз в год будете корректировать уловители. При ручном закрытии ворот, я на переднюю часть балки внизу закрепил резиновый амортизатор.
  8. Kirill1972
    Kirill1972
    Kirill1972
    Спасибо большое за ответы
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Ударных нагрузок быть не может. При ударе, воротина почувствует препятствие и откатится обратно. Так ворота не работают.
  10. 1971
    1971
    1971
    Смотря какой привод, может и не откатится
  11. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем добрый день! Есть у меня вот такая конструкция "по наследству". Хочу переделать на удобную, современную, лёгкую. Мысль- срезать снизу на воротах угловой профиль и вварить вместо него шину. Сверху ролики убираю и ставлю кронштейн с роликами. Но смущает текущий фундамент. Если тележки ставить на него как есть, то ворота сильно сместятся относительно забора. А подливать фундамент не очень хочется. Есть вариант простого выхода из ситуации или придётся заливать?
    IMG_20240510_144253.jpg IMG_20240511_203833.jpg IMG_20240511_203837.jpg IMG_20240511_203841.jpg IMG_20240513_101702.jpg
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы, главное, определитесь — чем не устраивает имеющаяся?
    Тогда можно дальше думать.
    Имхо.
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    1. Из-за непродуманности конструкции, фактически, ворота двигаются всего по двум (по диагонали) из четырёх роликов. Из-за этого, даже мужской силой не так просто бывает из открыть. Так как ролики открытые, то зимой эта конструкция ещё сложнее открывается.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    2 ролика из всех в каждый текущий момент — это нормально.
    Насчет открытости и обмерзания — да, может быть.
    Если ручное открывание так и предполагается — может есть смысл подумать просто о защите от снега.
    Или искать (делать) внизу площадку для установки кареток и приваривать вниз напрааляющую. переделывать. Но нагрузки на каретки будут выше, чем на распределенную систему роликов. В смысле — надо продумать основание. Часто крутят 2 винтовые сваи.
    Ширина ворот непонятна.
    Длина хвоста (всей створки)?
    Расстояние между столбами опорными?
    Как закреплены эти столбы?
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    4 метра
    2 метра
    1.5 метра (если те, на которых ролики)
    Они вбетонированы в основание
