1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В каркасных домах, несмотря на обшивку, в стенах делают укосины. При изменении геометрии лист шифера может просто лопнуть, не?
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Трудно сказать, тут лист шифера будет давить вертикально вниз своей массой 14-16 кг... На напровляющую балку. Не могу представить ситуации чтобы изогнулся такой металлошиферный щит. Поставь этот щит на пару кирпичей и повисни, хоть десятером и думаю ничего не произойдет Я на своей веранде ходил по пролету 3 метра из профильной трубы 20на40 на 2 мм.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А не проще щели заполнить, присобачив к столбу условную доску?
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    ...и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг ©
    Нисколько не настаиваю. Сам сколько кого о чем ни спрашивал, ноль ответа, либо: ну, хз... Потому уж никого и не спрашиваю, предпочитаю перебдеть.
  5. q2378
    q2378
    q2378
    Всех приветствую, тему наверное криво обозначил, суть такова, есть самодельный двигатель для откатных ворот. Схема думаю многим известна, куплен на алике приемник и пульты четырехкнопочные, в блок питания приходит 220в, с него на приемник идет 12в, далее благодаря двум реле реализован реверс и во главе стоит мотор стеклоочистителя с классики.
    Данная конфигурация прожила 2 года, работала ежедневно даже в лютые морозы сильно за -30, толкала воротину когда были сугробы по колено с обоих сторон, воротина кстати длинной 6 метров, но потом мотор сгорел.
    Я естественно купил в магазине новый, но подкинув его понял, что в зависимости от производителя видимо мощность может отличаться, в самые нагруженные моменты в начале и конце хода мотор не справляется.
    Перебирать всех производителей нет желания, так получилось что в сарайке появился асинхронный двигатель на 2,2 квт и частотник к нему, но переделывать всю схему с 12 вольт на 220 немного лень, там и датчики движения подключены и свет при открытии загорается и все это работает от 12в, подскажите можно ли как то с небольшими переделками заменить двигатель 12в на 220в? Возможно через реле какое-то?
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вы же сами написали что реверсивное стояло на старый мотор. Вот и вешайте туда F и R частотника. Зачем ещё реле ?
  7. xvitaliyx
    xvitaliyx
    xvitaliyx
    Рассматривал этот вариант как резервный. Визуально не нравится такое решение.
  8. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Расстояние от угла до приемного столба откатные ворот
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста планирую откатные ворота 5 метров. Какое минимальное расстояние можно сделать от угла (соседа) до приемного столба откатные ворот. Смотрел везде вроде 2.5 метра секция до приемного столба. Можно меньше ? Метр например. Просто гараж от соседнего участка на расстоянии 1.5 метра. Хотел чтоб напротив был.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы имеете ввиду какая общая длина ворот у вас может быть, то есть 6500 мм?
  10. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Нет, как сказать не знаю, насколько близко откатные ворота можно располагать к соседу. Приемный столб можно ли поставить рядом с углом соседнего участка. Или отступить метр, два?
  11. 1971
    1971
    1971
    Доставьте его где угодно на своей территории, в чём вопрос-то?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Угол — плохое решение для любых ворот и калиток. Технически.
    А так — как хотите, так и ставьте.
  13. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Добрый день. Ворота планирую изготавливать из профильной трубы 80*40. Размер (толщина профиля) обусловлен тем, что наполнение забора жалюзи и технически нет возможности сделать наполнение тоньше чем 80мм. Размер проема 4,5метра. Столбы профильная труба 100*100 в бетонной ленте. Достаточно ли будет противовеса (косынки) длиной 2 метра или необходимо делать больше? Общий вес наполнения в районе 120 кг. Без учета веса каркаса ворот. Пробовал использовать Ролтековский калькулятор, но, как мне кажется, там расчет производится без учета ширины столба, а вернее исходя из того, что он сделан из кирпича и имеет ширину 300 мм.
  14. che_go
    che_go
    che_go
    Добрый день
    Подскажите, установлены ворота 7,5м (5м проем) на балке евро.
    Вчера приварил бобышки обычной сваркой (не к рельсу а к нижней профтрубе каркаса) и паходу ворота выгнуло чуть бананом. Визуально еле заметно- но в ловитель уже не попадает- ударяется в ролик нижней ловилки. (тоесть смещение около 2 см)
    Я сварщик любитель - тонкостей не знал, но теперь непонятно как исправить. Можете подсказать? В идеале если можно выпрямить воротину без снятия. Или думаю может вообще забить? но мне кажется из за этого ролики испытывают напряжение
  15. skep47
    skep47
    skep47
    Вопрос может глупый, но всё же. Имеем проём 5.5 метра, конструкция ворот длинной около 9 метров. Направляющую балку (рельс) цельную 9 метров довезти проблематично. Возможно её монтировать частями по 3м? Нужно ли её обваривать в единую 9 метровую балку перед монтажом на раму ворот или достаточно приварить к раме куски по отдельности?
