1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Откатные ворота своими руками - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем _Rel_, 26.09.17.
  1. dext1
    dext1
    dext1
    У нас глубина промерзания 70 см, грунтовые воды очень низко, но зимой могут лить не переставая неделю дожди, а потом резко морозы на неделю. Ленту будут лить цельную под забор и ворота на глубину 70 см, над грунтом 20 см. Думаю, её не поднимет от мороза и не наклонит от ветра, т. к. грунт очень каменистый, крупнообломочный. Сейчас рою траншею, точнее не рою, а долблю отбойником, - сверху 20 см плодородка, а дальше почти одни камни и валуны. Т. е. лента в грунте будет защемлена жестко.
    Столбы для забора и откатных ворот (профтруба 120х120) планирую заглубить в ленту на 40 см, т. к. на базе профтруба идет по 12 м и её удобно резать по 2,4 м, и мне, как раз, нужно 10 столбов нужно.
    Хватить заглубления в бетон на 40 см? Может приварить снизу к профтрубам по несколько арматурин?
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    После всех сварочных работ в трубы столбов можно бетон залить
  3. dext1
    dext1
    dext1
    Бетон же внутри профтрубы будет сохнуть очень долго, практически никогда, т. е. стенки профтрубы внутри будут постоянно влажными.
    Слышал ещё вариант заглушить герметично низ профтрубу и засыпать чистым просушенным песком или отсевом, после герметично заглушить верх профтрубы.
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Я засыпал сухую цементо песчаную смесь. С тем расчетом что когда там появится влага то цемент с ней прореагирует)
  5. dext1
    dext1
    dext1
    Цемент то прореагирует, но если профтруба не герметична, то всё равно стенки будут влажными, т. к. в цементных растворах есть капилярный подсос влаги.
    Вариант с песком мне подсказал товарищ, который занимается холодной ковкой. Перед торсированием (кручением) профтруб засыпают в них песок, т. к. это заметно повышает устойчивость профтруб к заломам и разрывам.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Не в коем случае не герметезируйте трубы. Сгниют. Должны проветртваться
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это потому что вы теоретик :aga:
    На практике же цемент внутри трубы застывает. Я проверял на винтовых сваях д90 (или 105) - прекрасно высох.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как раз теоретик знает, что затвердение бетона происходит не вследствие испарения влаги ("высыхания"), а в результате химической реакции гидратации. А вообще, надо ли заморачиваться с этим? Мне разные умельцы закручивали сваи и под дом, и под террасу, и баню (заколдованный участок), никто не засыпает, не заливает. Говорят, баловались поначалу такой ерундой, потом бросили. Сколько лет крутят, разницы между засыпными и не засыпными сваями в процессе эксплуатации не обнаружили.
  9. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    Провисли откатные ворота
    Всем здравствуйте.
    Купили участок, на них уже были установлены откатные ворота, которые провисают в закрытом состоянии, примерно на 3-4 см. В нижний уловитель с очень большим трудом можно их впихнуть и то этот уловитель весь уже выгнуло. (Регулировочных болтов нет, вмонтированы в бетон намертво).
    Сегодня вызывал мастера с Авито, он ходил бродил, в итоге предложил снять ворота и установить их на регулировочные болты. Цена 11000.
    Но как всегда в душе скребет еврей) Можно ли просто переварить уловители чуть ниже и пользоваться воротами так? Будет им от этого плохо или нет?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так обрежьте болгаркой дно уловителя. Пусть улавливает только боковинами.
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы желаете человеку проблем добавить?
  12. IvanPatov
    IvanPatov
    IvanPatov
    @1971Андрей здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно или нет такие ворота эксплуатировать? Или лучше сделать, как предложил мастер?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вообще, провис 3-4см великоват, но не так, чтобы…
    С фото — лучше бы. Как установлены площадки с роликами, как движется створка, как подходит к ловителю…
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну так кто ж знает, может они уже опустились до предела и дальше не пойдут, а может (особенно если дно уловителя срезать) продолжат дальше опускаться. Может сама конструкция слабая, ворота сами гнутся, а может это фундамент (или сваи) под весом ворот заваливаются
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В чём проблема? У меня ворота только с верхним уловителем.
